vloeibare pakking op klepdeksels
22 feb 2015 19:25 #1 door Mirko
vloeibare pakking op klepdeksels werd gestart door Mirko
In het hanboek zeggen ze dat je vloeibare pakking tussen de rubber pakking en het klepdeksel moet doen. Ik ben nooit zon voorstander van vloeibare pakking, maar misschien is dit bij een Alp wel normaal.
Gebruiken jullie vloeibare pakking en zo ja welke (zacht of hard setting)
Mirko
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
22 feb 2015 19:46 #2 door eerde jan
Beantwoord door eerde jan in topic vloeibare pakking op klepdeksels
Ik heb er bij beide alpen alleen de rubberen pakking tussen zitten.
Ik heb daar alleen een beetje vet aan gedaan.
Maar dus geen vloeibare pakking, lijkt mij ook niet nodig.
22 feb 2015 19:49 #3 door Pakfiets
Beantwoord door Pakfiets in topic vloeibare pakking op klepdeksels
Ik gebruik de vloeibare pakking om het rubber aan de klepdeksel te "lijmen". Daardoor blijft hij netjes op zijn plek zitten als je de klepdeksel er op en af haalt (scheelt een beetje gemier...).
Welke soort vloeibare pakking weet ik zo ff niet (ligt ergens in mijn schuur), maar iig een die flexibel blijf (soort "bison tix" achtig...).
Dus NIET tussen rubber en de kop!
22 feb 2015 20:45 #4 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic vloeibare pakking op klepdeksels
Om hem op zn plek te houden gebruik ik altijd een beetje vet, zoals ook Jan al aangeeft.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
22 feb 2015 20:57 #5 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic vloeibare pakking op klepdeksels
het hand boek heeft gelijk
de pakking is in het kleppendeksel gelijmd met curil T(zie google)
als je dus deze pakking vernieuwd moet je eerst de oude pakkingresten goed verwijderen alvorens deze nieuwe pakking terug te plaatsen
als  de motor in het frame zit krijg je het achterste kleppendeksel er niet af .
vooraf dus aanbrengen
in de praktijk zie je vaak alleen lekkage bij de achterste cylinder en  dan werkt alleen nog siliconen pakking (wel goed ontvetten)
mvg
22 feb 2015 21:14 #6 door kees
Beantwoord door kees in topic vloeibare pakking op klepdeksels
Ik gebruik vloeibare pakking vaak preventief. Omdat ik geen zin heb het weeeeeer uit mekaar te moeten halen omdat het achteraf ging zweten. Die klepdeksels zijn daar een goed voorbeeld van.
Loctite heeft Blue en Black Silicone in het assortiment. Dat is de shit. En, easy to get:
http://www.halfords.com/motoring/paints-body-repairs/head-gasket-exhaust-repairs/loctite-si-5980-flange-sealant
Zeer spaarzaam (als in dun) gebruiken. Gegarandeerd langdurig dicht, doch laat zich zeer gemakkelijk weer verwijderen.
22 feb 2015 21:20 #7 door Mirko
mvg
Tussen pakking en deksel , maar toch niet tussen kop en pakking?
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
22 feb 2015 21:26 #8 door Pakfiets
Als het rubber nog goed is, alleen tussen pakking en deksel.
En idd curil t, dat is het goedje wat er tussen moet.
Maar zoals Brom al schrijft; als je silicone gebruikt tussen pakking en de kop, zit het zeker dicht (ook als het rubber wat verouderd is).
22 feb 2015 22:12 #9 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic vloeibare pakking op klepdeksels
Ik ga met Brom mee. Siliconen pakking, werkt veel fijner dan die Curil troep. Wanneer mijn blauwe op is ga ik op zoek naar zwarte, is toch mooier
22 feb 2015 22:22 #10 door kees
en/of platgestampt..
Of op een papieren pakking zodat je hem kan hergebruiken. Keb geen geldboom in de tuin!
Die zwarte is wat taaier, meer rubberig. Die blauwe laat zich gemakkelijker afpellen. Blauw of zwart, beiden laten zich na montage, als er toch wat tussenuit komt, gemakkelijk wegwrijven met een doek en dan zie je er niks van.
But remember: wees spaarzaam!
Tijd voor maken pagina: 0.320 seconden
