Prolink lager kapot / verrot.
01 mrt 2015 19:48 #21 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Prolink lager kapot / verrot.
Dat zijn geharde bussen met een hele strakke maatvoering en oppervlakte ruwheid. Kun je niet draaien.
Keerringen voor een euro per stuk bij de keerringenboer, bussen voor ~8euro bij de honda dealer (als ik het mij goed herinner).
Je kunt wel brons draaien (als je amco hebt toevallig), dat werkt prima. Kunststof kan ook, Delrin geloof ik. Of je moet in de boeken duiken en eens bellen met de leverancier van iglidur, misschien hebben die wat.
01 mrt 2015 19:58 #22 door Bill
Beantwoord door Bill in topic Prolink lager kapot / verrot.
Ik heb lagers besteld bij een machine fabriek of zo iets. zal vanavond eens in mijn facturatie kijken of ik kan vinden waar dat ook al weer was. scheelde in ieder geval een hoop euro's
Wordt vervolgt....
01 mrt 2015 20:16 #23 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic Prolink lager kapot / verrot.
het vervolg
ik koop de lagers hier
shop.marksman-ind.com/91079-ka3-831-repl...x245x22mm-2110-p.asp   ongeveer 8 euro per stuk
91079-KA3-831 REPLACEMENT BEARING 17.5x24.5x22mm.
A Drawn cup type needle roller bearing 17.5x24.5x22mm Dimensions are internal x external x length. No inner race, As used in Honda swing arm linkages. including NX650 Dominator, XRV650 Africa Twin, XR200R, CR500R and many others.
In stock and ready to ship.
01 mrt 2015 21:19 #24 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic Prolink lager kapot / verrot.
Deze heb ik gekocht op e-bay voor 46 euro. Helemaal kompleet. Niet het goedkoopste, zoals je in de andere reacties kan lezen, maar wel compleet. Moet het bij mij nog monteren dud daarover kan ik nog niets zeggen.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
01 mrt 2015 22:00 #25 door PietFolkertsma
Beantwoord door PietFolkertsma in topic Prolink lager kapot / verrot.
Probleem met die lager uit engeland is de verzendkosten, en ze zijn zonder bus en keeringen.
ik kom op 46euro voor twee lagers inclusief verzenden, en dan moet ik ook nog een bus en keeringen kopen.
ik heb al een paar mailtjes verstuurd naar wat marktplaats advertenties.
is jammer dat die dingen zo verekte duur zijn.
Op ebay vindt ik alleen swingarm bearings, dat zullen de lagers voor de achterbrug zijn. en niet voor de prolink
01 mrt 2015 22:05 #26 door PimW
De swingarm lagers kun je ook zonder problemen krijgen bij elke lagerboer :)
01 mrt 2015 22:09 #27 door jeroen emke
[quote
[/quote] ach duur ik heb laatste een naaldlager vervangen bij een XT 600 lager koste 41 €  de bus 16 €
01 mrt 2015 22:22 #28 door PietFolkertsma
Ik zal morgen eens even bellen naar de locale motorzaak, zien of die z ekunnen bestellen en hoe duur.
01 mrt 2015 22:28 - 01 mrt 2015 22:30 #29 door Mirko
Keeringen zaten erbij, bussen niet. Heb even gekeken, maar zie nu ook alleen nog maar de swingarm lagers.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
01 mrt 2015 23:50 #30 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Prolink lager kapot / verrot.
mooiste is natuurlijk lager brons gleufjes erin en een smeernippel erop
de stalen bus aanpassen (rond slijpen en 2 o ringen gebruiken om  vuil buiten te houden
zeker als je een draaibank hebt goed te doen
02 mrt 2015 13:34 #31 door PietFolkertsma
Dat is inderdaad zeker een goede optie.
Maar ik zal eerst nog even zoeken voor een lager of gebuikte goed prolink. anders word het brons en een goed gebruikte geharde bus.
want dan kan ik weer de orginele maat keeringen gebruiken.
Mijn geharde bus is te veel ingevreten door de roest, en is niet meer zuiver rond daar door.
Het gaat om de langste bus van het driehoekje, 60mm lange bus. met 10mm gat.
Zou ik die kunnen kopen  ''oldtimer''??
02 mrt 2015 14:58 #32 door PietFolkertsma
Het is via de motorzaak nog te bestellen.
lagers 35euro per stuk, de geharde bus 11,20 en de keeringen 6,61.
totaal dus 94 euro. en nog 6 verzendkosten maak 100euro.
Zit nog even te piekeren of ik het ga doen.
Lagerboer had de keeringen en de lagers niet.
dus orgineel honda is wel de korste klap.
02 mrt 2015 18:09 #33 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Prolink lager kapot / verrot.
zal even kijken wat ik heb.
Kom er op terug straks.
02 mrt 2015 20:03 #34 door PietFolkertsma
Niet meer nodig oldtimer, ik heb net motorsloop nummer 3 gebeld. en die hadden er nog eentje liggen!!!
Dus voor 50 euro heb ik weer een goed prolink, althans dat zegt de verkoper.
altijd afwachten nartuurlijk, maar ik hoop dat het allemaal goed is.
02 mrt 2015 20:30 #35 door Oldtimer
Jammer, ik had net fotootje gemaakt.
er is maar 1 bus kapot, en de rest is nog prima.
Dus mocht je de bus nog hebben van dat open deel van dat vorkje, hou ik me aanbevolen
02 mrt 2015 22:36 - 02 mrt 2015 22:43 #36 door PietFolkertsma
Och jammer... ik had je niet goed begrepen, en meende dat er een lager kapot was bij uw pro-link.
Als ik dit had geweten had ik die van u ook wel kunnen kopen. want bij mij is die bus nog wel goed.
ik heb de langste bus,lager en keering kapot. de gene boven de smalle lager.
Ik wacht even af hoe die tweedehands uitval, dan weet ik meer.
Waffie heeft ook al intresse in mijn oude prolink ;D
dyslexie... bericht verkeerd gelezen. jammer
10 mrt 2015 20:41 #37 door PietFolkertsma
Opgelost! Heb de tweedehands prolink binnen gekregen.
Doorgesmeerd en grijs gespoten.
Vanavond gemonteerd en het past perfect en alles loopt weer soepel.
Ook mijn verbreede voetsteuntje gemonteerd.
Die had ik vorige week in elkaar geknutseld.
Allemaal gaten geboord in een 4mm plaat en daarna met de flex aan de boven kant van de gaten dkke geflext.
Nog wat bij gevijld, en toen rond een pijl gebogen.
Is goed gelukt vind ik zelf.
Heb er nog niet mee gereden, maar zal vast veel beter zijn
10 mrt 2015 20:46 #38 door PietFolkertsma
Foto
10 mrt 2015 20:49 #39 door eerde jan
Beantwoord door eerde jan in topic Prolink lager kapot / verrot.
Dat heb je leuk gedaan die voetsteuntjes.
11 mrt 2015 16:27 #40 door Mirko
Dat heb je zeker goed gedaan met die voetsteuntjes
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
Tijd voor maken pagina: 0.350 seconden
