wat is dit?
28 feb 2015 11:05 #1 door Mirko
wat is dit? werd gestart door Mirko
Beste Transalpkenners,
Dit zat onder mijn frame op de plek waar de middenbok geplaatst kan worden
Wat is het?
Is het origineel?
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
28 feb 2015 12:51 #2 door Ceetje
Beantwoord door Ceetje in topic wat is dit?
Op je vraag: Wat is het ? Ik zeg: Aardig verrot.  :P Geen idee wat het zou kunnen zijn. Zo te zien ga je het i.i.g. niet missen  ;)
28 feb 2015 17:48 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic wat is dit?
Is het origineel?
Dat in elk geval niet. Maar het lijkt er op dat het een bevestigingsklem is geweest van een middenbok.
28 feb 2015 21:48 #4 door kees
Beantwoord door kees in topic wat is dit?
Geen idee  ???
Vind 't wel een krasse vondst haha
01 mrt 2015 11:25 #5 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic wat is dit?
Er zitten wel stangetjes aan voor veren dus kan het idd een deel van een bok zijn geweest. Als het er op zit heb je wel een mooi plat vlak aan de onderkant om bv. Een krik onder te zetten.
Dit ding is natuurlijk meer roest dan staal, maar miss maak ik wel iets wat er op lijk.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
01 mrt 2015 17:14 #6 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic wat is dit?
het is inderdaad een overgebleven deel van de middenbok die enkel gebruikt konden worden op de 87/88 model transalp
deze  hadden een strip met 2 gaten die dus met bouten onder het frame vast gezet werden
01 mrt 2015 17:35 #7 door Mirko
Bedankt Ad
Het raadsel is opgelost ;)
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
