choke kabel vervangen?
31 mei 2009 09:56 #1 door manoman2
choke kabel vervangen? werd gestart door manoman2
PD06
chokekabel kan met het handeltje op het stuur maar heel iets worden aangetrokken. Net of er wat haakt. Ik zag op de tekening dat ie zich splitst onder de tank.
Wat is de waarschijnlijke oorzaak en hoe los je het sleuteltechnisch op. Motor heeft jarenlang geen onderhoud gehad trouwens.
gr
hans
Koeien roepen boeh!
31 mei 2009 10:56 #2 door xeneos
Beantwoord door xeneos in topic choke kabel vervangen?
Begint al een beetje op mijn alp te lijken :(, maar goed ik denk dat de binnenkabel
dusdanig roestig is en messchien ook wel een rafel heeft dat deze daarom blijft hangen.
Denk daarom ook dat vervanging de beste op lossing zou zijn, tenzij je de gehele kabelset demonteerd en deze probeert te smeren met teflonspray :-\.
31 mei 2009 11:32 #3 door manoman2
Beantwoord door manoman2 in topic choke kabel vervangen?
okee, maar eh, dat loshalen aan de carbs. Moet die hele handel eraf? Daar heb ik eigenlijk niet zo'n trek in...
Koeien roepen boeh!
31 mei 2009 12:48 #4 door africatwinner67
Beantwoord door africatwinner67 in topic choke kabel vervangen?
Nee hoor dat hoeft niet, je kunt de choke "piefjes"er zo uit draaien aan beide kanten!Sleuteltje 10 geloof ik :-)
31 mei 2009 17:14 #5 door manoman2
Is inmiddels los. Past vrijwel geen sleutel op, losgetikt met schroevendraaier. Aan een kant geheel verroest, de kabel zit (nu zat) ook vast. Misschien maar een nieuwe halen. Eerst zelf nog wat prutsen met siliconenspray en Wd40.
gr en  bedankt voor de tip.
hans
Koeien roepen boeh!
31 mei 2009 17:20 #6 door africatwinner67
Let wel chokekabels zijn erg duur, was voor mijn Africa twin 94,00 euro kwijt, kijk eens op www.Ebay.de kun je er goedkoper aankomen suc6 Edwin
31 mei 2009 19:21 #7 door xeneos
zooo!!!! :o of je emmer leeg gooit, beter even roukama bellen Manoman 2 of die hem in voorraad hebben in hun afterparts  :-\
31 mei 2009 21:58 #8 door africatwinner67
Als je goede kunt krijgen, aan de andere kant als het weer lekker werkt is het wat waard! Maar wel Fu*%$#king veel geld  >:(
01 juni 2009 09:10 #9 door manoman2
Hij is weer los. Niet echt rocket-science. Wel veel gepruts met wd40 en aanverwand. Er zat gelukkig geen gebroken draad in, het was alleen roest. Aan het eind van elk uiteinde zit een veertje. Daarvan was er eentje doorgeroest, waardoor hij bleef hangen. Ik heb een penneveer genomen en die aan de uiteinden wat groter gemaakt. En, verrek, het werkt... Toch mooi bedrag gespaard.
gr
hans
Koeien roepen boeh!
01 juni 2009 09:29 #10 door africatwinner67
Zoals Theo en Thea al wisten Creatief met Kurk  ;) Relaxed dat het zo is opgelost man!
Heb je ook de splitser los gehaald daar hoopt het zich op qua troep.
Gr Edwin
02 juni 2009 11:28 #11 door manoman2
De splitter heb ik gedeeltelijk losgehaald en volgespoten. Kwam weinig bijzonders uit. Als het soepel glijdt, moet je er niet aanzitten...
gr
hans
Koeien roepen boeh!
02 juni 2009 11:45 - 02 juni 2009 11:48 #12 door xeneos
Klasse manoman geld uitgeven kunnen we altijd nog vind je niet  ;D
Nou ik nog ben momenteel aan het vechten met m,n remklauw (voor),deze moet gereviseerd worden omdat er èèn remzuiger niet van z,n plek komt.
ook steekt er een stofringetje tussen de zuiger uit en èèn van glijpennen blijft steken hoezo achterstallig onderhoud van de vorige eigenaar  >:(
03 juni 2009 15:07 #13 door manoman2
Gewoon blijven proberen. Ik heb iets dergelijks meegemaakt. Uiteindelijk heb ik de remklauw heet gestookt en de zuiger er met 8 bar lucht uitgeperst. Het is het proberen waard. Losse zuigers kosten meen ik 70 euro per stuk. Dat is veel geld. Je kunt ook eerst proberen er met een flinke tang beweging in te krijgen. Maar blijf wel aan de buitenkant, want een beschadigd exemplaar gaat later lekken. Als is echt niet wil, zit er echter niks anders op. Dan zal ie toch moeten sneuvelen.
suc6
Koeien roepen boeh!
05 juni 2009 10:11 #14 door polite
Beantwoord door polite in topic choke kabel vervangen?
Ik heb in het grijze verleden eens een keer een remklauw mogen reviseren van een klassieke auto.
Ik heb een vetnippel op de remklauw gedraaid en met vetspuit druk je de zuiger er zo uit. Is ook minder risico vol.
05 juni 2009 13:35 #15 door robert
Beantwoord door robert in topic choke kabel vervangen?
Creatief met kurk, geweldig !!  en let op : ALTIJD VAN JE AF !! ;D
Tijd voor maken pagina: 0.143 seconden
