olie lekkage koppeling-blok
03 mrt 2015 20:58 #1 door GK
olie lekkage koppeling-blok werd gestart door GK
Hey Allen,
Als ik wat stevig doorrij zie ik na de rit een oliespoor rondom de plek waar de koppelingssysteem het blok in gaat,
Is dit simpelweg pakking vervangen? (bij de volgende oliewissel dan)
grt Kwafo
03 mrt 2015 21:01 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic olie lekkage koppeling-blok
Deksel eraf halen en keerringetje vervangen en klaar is kees.
03 mrt 2015 21:27 #3 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic olie lekkage koppeling-blok
Zou vanaf de buitenkant ook moeten lukken denk ik?
Haaknaald er tussen frutsen, keerringetje er uit trekken en nieuwe plaatsen, of gaat dat niet werken?  :-\
03 mrt 2015 21:35 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic olie lekkage koppeling-blok
ECH NIE.
Deksel eraf en als je pech hebt ook nieuwe dekselpakking
03 mrt 2015 21:40 #5 door PimW
Nee want het is een klein rotdingetje en het heveltje kan er niet uit...
03 mrt 2015 21:55 #6 door The Headless Horseman
Duidelijk  8)
Zolang t bij een beetje zweten blijft gewoon lekker doorrijden dan  :)
03 mrt 2015 21:56 #7 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic olie lekkage koppeling-blok
yep, aandachtspuntje voor als je de koppelingsplaten een keer gaat vervangen. Dan gewoon dit ringetje meenemen.
03 mrt 2015 22:11 #8 door kees
Beantwoord door kees in topic olie lekkage koppeling-blok
Tussendoor kan ook. Alpje zachtjes op haar zijkant leggen (boomleunen kan ook), dan zit alle olie rechts. Dekseltje er af, afijn.
Bromz
03 mrt 2015 22:24 #9 door PimW
Maar als alle olie rechts zit, dan loopt ze juist leeg!
Links dan?
;D
03 mrt 2015 22:32 #10 door kees
Haha ja. Alpjes..
Daarom geen Alp maar een AT. Niet zoveel aan veranderd since last decade.
Counterend, Alpje laten boomleunen naar de kant waar je niet aan wil werken. Rest van tip klopt wel  ;)
Sowieso, Alpjes  :P
03 mrt 2015 22:36 #11 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic olie lekkage koppeling-blok
Sowieso, Alpjes  :P
Nee, KTM...  :-X
03 mrt 2015 22:51 #12 door kees
Nee, KTM...  :-X
Klopt. Maar met een dikke Alp haal je Ronostrand MS 423km ook niet in 7 uurtjes. Inclusief visje eten.
Wel weer met een opgepompte XR. Maar, beide zijn geen clubmotor  :P
Misschien zijn de enduro-truuks ook meer iets voor bij de buren, daar geef ik jullie gelijk in  ;)
03 mrt 2015 22:54 #13 door PimW
Alp op noppen minus visje, in 7uur ja? ;D
Mn handen jeuken! Knietje kriebelt ook  8) :-X
03 mrt 2015 23:06 #14 door kees
Ms 60 gemiddeld :)
03 mrt 2015 23:17 #15 door len_tour
Ik ga sparen en sleutellen dus de bezem-alp rijdt hopellijk een paar uur achter jullie
Ik heb veel geleerd bij de buren... of is het thuis.... um.... identietijdscrisis  :o
03 mrt 2015 23:28 #16 door kees
Zeg ik die net al zn enduro's heb verkocht  ???
Sorrie GK, voor de sidekick van 'de Afgedwaalden'.
Je kunt een motor ook op zijn kant leggen zodat de olie er niet uit loopt, en op die manier ook reparaties uitvoeren.
Bromz
03 mrt 2015 23:34 #17 door PimW
Ik heb nog een keerringetje rondzwerven (die van mij is al 1000-den km's aan het zweten) die ik erin douw als de koppeling vervangen word.
Kan wel even kijken welke maat het is, kun je bij een lagerboer een nieuwe halen :)
04 mrt 2015 06:06 #18 door GK
Beantwoord door GK in topic olie lekkage koppeling-blok
goed idee, pak ik het gelijk met de koppelingsplaten, zullen ook wel een keer aan vervanging toe zijn
08 mrt 2015 14:26 #19 door PimW
Op het keerringetje staat 12 18 3 (asmaat, buitendiameter,hoogte).
08 mrt 2015 15:09 #20 door len_tour
Nou, ik heb een jaar geleden de boel losgehad met dezelfde gedachte. De platen zijn in hun doosje blijven zitten. Ik weet niet  wat mijn km stand is maar 80.000 is het zeker. Ik zou pas platen vervangen wanneer je merkt dat de koppeling niet meer goed af te stellen is en niet goed werkt.
