Speling remklauw achter
09 mrt 2015 10:47 #1 door Sandor
Speling remklauw achter werd gestart door Sandor
Geachte forum tijgers,
Ik ben er gister achter gekomen dat er speling op mijn remklauw achter zit.
Ik heb dit vergeleken met de remklauw van de Alp van mijn vriendin, maar daar zit nauwelijks speling op.
Nu hoort de remklauw te kunnen bewegen anders werkt deze niet, en dan bedoel ik het in en uitschuiven.
Ik kan hem heen en weer kantelen. De imbusbout en de bout 10mm zijn helemaal aangedraaid.
Als ik de achterrem intrap beweegt de hele remklauw.
Kan het zijn dat de rubbers een beetje lam zijn of is de bout/imbus afgesleten?
Gaarne advies.
Ps Remwerking achter is nog prima
Xl600 PD10
09 mrt 2015 12:45 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Speling remklauw achter
hallo ,
De speling zit vooral in de bracket  waarop de remklauw zelf vast zit  en voorkomt dat deze weg slaat als je remt
de wordt  in een grleuf geschoven op je achterbrug en zit  met de wielas zelf gefixeerd
de glij pinnen hebben vaak geen speling
zou me geen zorgen maken
we hebben er allemaal wel wat last van
09 mrt 2015 13:31 #3 door Sandor
Beantwoord door Sandor in topic Speling remklauw achter
Bedankt voor de snelle reactie Waffie.
Bracket zit geen speling in. Het zit in de bevestiging van de klauw op de bracket (zie afbeelding rood omcirkelt.)
Bij kantelbeweging maken met mijn hand beweegt deze. Als ik de rem in trap beweegt de klauw ook zijwaarts nadat deze op de schijf drukt.
Imbus en bout bewegen niet maar de klauw wel. lijkt wel of de imbus en bout te "dun" zijn.
Blijft jou "kan geen kwaad" dan nog geldig?
Xl600 PD10
09 mrt 2015 21:27 #4 door Waffie
hallo
je begrijpt me niet helemaal
de speling zit in de bracket
maw daar waar de glij pinnen in gaan
maar simpel.. bij twijfel vernieuwen
10 mrt 2015 22:02 #5 door Sandor
Ja, ik heb hem!
Ik begreep je even niet, maar heb hem nu scherp.
Thanx!
Ps. Na kritisch kijken zie ik dat de zuiger in de remklauw wel wat TLC kan gebruiken.
Is aardig roestig.
Zie ook dat de buitenste remblok "scheef" en harder versleten is dan de binnenste.
Weet jij een adres voor een revisieset inc remblokken?
Xl600 PD10
10 mrt 2015 23:48 #6 door Waffie
de achterrem geeft niet vaak problemen  maw de zuiger gaat zelden vast zitten
dus als je enkel spreekt over een rivisie set krijg je enkel een set met nieuwe afdichtingen (rubberen ringen)
als de zuiger  te veel gecorrideerd is zul je deze ook moeten vervangen.
het is overigens ook juist dat de remblok aan de zijde waar de remzuiger niet zit sneller slijt
schuin afslijten duidt vaak op een montage fout en dan bedoel ik een onjuiste geplaatste remblok tov van de shim
en ja
ik verkoop zowel zuigers als revisie setjes
stuur me dan een pm voor details
Tijd voor maken pagina: 0.207 seconden
