Vering achter
12 mrt 2015 10:58 #1 door GK
Vering achter werd gestart door GK
Beste Allen,
Ik wil mijn achterveer/demper spuiten, deze ziet er niet meer mooi uit.
Ik heb een motorlift, kan ik dan deze achterveer relatief makkelijk loshalen en demonteren en weer monteren.
Groet
Kwafo
12 mrt 2015 11:20 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Vering achter
hallo kwafo
gaat vrij een voudig  zeker als je een middenbok hebt
maak de prolink los aan de achterbrug
vervolgens de bout uit de prolink waarmee de demper vast zit
breng de achterbrug zo hoog mogelik (vast binden met bijv een strap en verwijder de bout die achter het luchtfilter huis zit
dit is een bout met moer
gebruik een bij voor keur 2 ratels met verlengstukken en een paar extra handjes, die zijn namelijk even handig
als de moer eraf is tik je de bout eruit en laat je de demper opvangen
de veer verwijderen is een ander verhaal
maar een tip
waarom niet direkt een andere veer plaatsen( hyperpro)
kost je ca 105 euri en dat heb je tenmiste iets(beter)
12 mrt 2015 12:35 #3 door GK
Beantwoord door GK in topic Vering achter
Dat is inderdaad ook een idee, misschien iets voor volgende maand  :angel:
Maar je geeft aan dat de veer verwijderen een ander verhaal is, is dit erg lastig? Ook als ik er een andere veer op zet zal ik m toch los moeten maken en weer bevestigen.
grt Kwafo
12 mrt 2015 22:25 #4 door Waffie
dat is juist
hehet verwijderen van de veer is een kwestie van de gehele voorspanning eraf halen  dus de wartels los draaien
je bent even bezig
even de borg wartel los tikken en dan
een haak pen sleutel.. dit bespaart je de beschadiging aan de wartels die  je krijgt als je gaat hameren
12 mrt 2015 22:57 #5 door kees
Beantwoord door kees in topic Vering achter
Ik heb meermalen een veer laten stralen en poedercoaten. Weer jaaaaaren mooi!
De meningen zijn verdeeld daarover, maar voor 3 tientjes ga ik niet meer disussieren  ;D
13 mrt 2015 08:14 #6 door GK
bedankt voor de tips!
13 mrt 2015 16:01 #7 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic Vering achter
De veer spuiten is leuk voor het oog, maar, zoals Ad ook al schreef is een nieuwe (progressieve) er op zetten een beter plan.
Dat geeft echt een verschil. Ik heb dat vaak bij oudere motoren gedaan. Op mn Alp komt ook een nieuwe, maar daar heb ik nog niet mee gereden. Maar ik ga er van uit dat dit ook bij een Alp een verrijking is.
Meeste plezier haal je echter wel uit het vervangen van de originele voorveren. Beide is natuurlijk het beste, maar ik weet niet of je daar budget voor hebt.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
13 mrt 2015 16:04 #8 door Mirko
dat is juist
je bent even bezig
Bij andere motoren staan de veren vaak onder spanning en heb je veerspanners nodig. Ik hsd veerspanners gebruikt bij de achterveer van mn Alp, maar dat is dus idd niet nodig. Deze kan je zo losschroeven.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
13 mrt 2015 19:33 #9 door GK
Wellicht een keer voor en achter in een rit vervangen, misschien is er dan nog wat korting bij te krijgen  :angel:
Tijd voor maken pagina: 0.191 seconden
