TA XL650V - Tandwiel opvang rubber stuk
06 apr 2015 21:59 #1 door Doxa
Tijdens het poetsen bleek één van de zes rubbers stuk te zijn. Is het nodig om deze te vervangen? Zo ja, voldoet een gebruikt setje van €10 of is het verstandiger om een nieuwe set te kopen à €35?
Losse zijn natuurlijk nergens te koop, maar misschien heeft iemand een verdwaald exemplaar liggen?
Alvast dank!
140k gehad, 60k te gaan
2003 TA XL650V
06 apr 2015 22:15 #2 door Cas
Beantwoord door Cas in topic TA XL650V - Tandwiel opvang rubber stuk
Als je de rubber dempers van je achterste kettingwiel bedoeld, ja vervangen door nieuwe, hier komt de aandrijfkracht van het blok op te staan. Als deze versleten zijn zul je dit ook voelen bij gas geven en gas loslaten (speling).
06 apr 2015 22:59 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic TA XL650V - Tandwiel opvang rubber stuk
Jij poetst wel heel grondig dan, als je op die plek uitkomt  ;D
Bedoel je die rubber transmissiedempers in de achterwielnaaf? Dat die niet meer aan elkaar vastzitten? No problemo, ze doen nog steeds hun werk. In mijn achterwiel zitten ze allemaal los. Het werkt wel gewoon, kan er niet uit of klem komen of bewegen of zo.
Het is lastiger in elkaar zetten omdat ze omvallen. Wiel platleggen werkt goed.
07 apr 2015 08:44 #4 door Doxa
Beantwoord door Doxa in topic TA XL650V - Tandwiel opvang rubber stuk
Heb het tandwiel even verwijderd om alle spaken goed te kunnen poetsen. Men moet gedacht hebben dat ik een zwart wiel op de alp had gezet  :D.
Precies! Het verbindingsstukje is kapot. Dit maakt niet dus uit zolang ik de 2 grote delen weer terugzet?
Omdat ik niet zo goed ben in het beschrijven van onderdelen stop ik er voor de zekerheid toch nog een plaatje bij: het gaat dus om dit soort rubbers.
Ook Cas bedankt: ik zal de volgende keer het probleem iets beter beschrijven!
2003 TA XL650V
07 apr 2015 09:04 #5 door PimW
Beantwoord door PimW in topic TA XL650V - Tandwiel opvang rubber stuk
Is geen probleem zolang ze maar op hun plekkie zitten en niet versleten zijn in de zin dat je tandwieldrager speling vertoont.
Duim omhoog voor je gedrevenheid in het poetsen :P
07 apr 2015 09:42 #6 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic TA XL650V - Tandwiel opvang rubber stuk
Inderdaad, kan geen kwaad.
En ik heb nog een paar motoren die een dergelijke poetsbeurt wel kunnen gebruiken  :-X  ;)
07 apr 2015 10:31 #7 door Cas
Ik heb de rubbers op advies van Ad vervangen omdat de drager er niet meer klem tussen zat, deze viel er uit tijdens het vervangen van de band. De drager moet echt in de rubbers gedrukt worden omdat deze anders speling heeft ten opzichte van het wiel.
07 apr 2015 12:08 #8 door Doxa
Ik zal er op letten dat er geen speling is - ik dank u allen!
2003 TA XL650V
