Knipperlichten.
12 apr 2015 19:52 #1 door bully043
Knipperlichten. werd gestart door bully043
Vandaag het paard uit de stal gehaald :) even klein beurtje gegeven en een tochtje gemaakt om te kijken of ik het nog kan.
Moet zeggen startte meteen, wel als ik gas gaf viel hij uit maar na een tijdje lopen, geen probleem meer.
Nu ging ik even rijden om te zien of alles het nog deed, bleek na een aantal KM dat de knipperlichten het niet deden.
Toen ik hem voor de winter weg zette deden ze het wel nog.
De T.A. heeft de hele tijd dat hij stil stond aan de druppellader gehangen.
Iemand een idee wat het kan zijn?
12 apr 2015 20:26 #2 door jje
Beantwoord door jje in topic Knipperlichten.
schakelaar ...? geoxideerd ?
12 apr 2015 20:43 #3 door martijn86
Beantwoord door martijn86 in topic Knipperlichten.
Ik zou inderdaad beginnen met het schoonmaken van je schakelaar..
Je kan WD40 proberen, maar beter is even uit elkaar halen en schoonmaken.
succes
12 apr 2015 20:55 #4 door bully043
Beantwoord door bully043 in topic Knipperlichten.
dan dat maar eens gaan proberen. ik weet alleen niet hoe die uit elkaar moet >:(
12 apr 2015 23:45 #5 door jjwa
Beantwoord door jjwa in topic Knipperlichten.
transalpclub.nl/techniek/algemeen/35-hap...-richting-aanwijzers
Hoe dat moet, daar is al eens een verhaaltje over geschreven :)
13 apr 2015 00:21 #6 door kees
Beantwoord door kees in topic Knipperlichten.
Als je aan de onderkant van die stuurcombi kijkt, zitten er 2 Philips #2 (PH2) schroeven. Draai ze er uit.
De kant naar je toe is dan open, naar de voorkant van de motor toe zit hij met de kabels nog vast. Klap hem open en wurm hem voorzichtig (!) van het stuur af. Maak zo nodig een kabelbinder aan het stuur los voor meer speelruimte. Je kunt er nu in kijken, en er ook beter bij om schoon te maken/effectief in te spuiten.
Alles in die stuurcombi kan ook nog uit elkaar, maar dan moet je van jezelf zeker weten dat je geduld hebt en goed gekeken/opgetekend hebben hoe het in elkaar zat.
13 apr 2015 16:32 - 13 apr 2015 17:30 #7 door bully043
Beste allemaal, ik heb de schakelaar zoals hierboven geschreven staat uit elkaar gehaald, gereinigd en weer in elkaar gezet maar helaas nog geen knipperend licht te zien :'(
Je hoort ook niks klikken of zo, ik heb de zekeringen bij het contact slot nagekeken maar deze zijn in orde.
Wat kan het nog zijn?
13 apr 2015 18:18 #8 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Knipperlichten.
Contacten in de lampjes geoxideerd en/of het knipperrelais overleden.
Ook de aansluitingen op het relais even controleren. Hoogstwaarschijnlijk zit daar het probleem omdat geen van de knippers werken en je ook geen klik hoort.
13 apr 2015 18:18 #9 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic Knipperlichten.
Het knipperrelais?
Kijk of die aansluitingen goed zijn en of het relais werkt.
Groet Hans
13 apr 2015 18:19 #10 door Oldtimer
we lullen dus in stereo Bully  ;) ;D
13 apr 2015 19:45 - 13 apr 2015 19:47 #11 door bully043
Help me even op weg, waar zit dit relais en hoe weet ik of het stuk is?
En dan nog, kan ik dit bij Louis ook krijgen?
13 apr 2015 19:59 #12 door Oldtimer
Als je er op zit dan rechts van je koplamp net naast de rode connector.
Uiteraard onder de grijze afdekkap.
Hangt in een rubbertje.
Kijk eerst even of daar geen corrosie zit.
Meet eventueel of er wel een spanning op komt.
13 apr 2015 20:17 #13 door bully043
Oke Oldie ;) ik denk hem gevonden te hebben, een klein zwart blokje waar 3 draden aan zitten, klopt dat?
Nu heb ik zekeringen nagekeken naast het contactslot, zijn er ook nog ergens anders zekeringen? Ik heb het gevoel
(ik hoop dat het dat is) dat er een zekering stuk is. Kan dat?
14 apr 2015 18:43 - 14 apr 2015 18:51 #14 door Herman
Beantwoord door Herman in topic Knipperlichten.
Hallo Bully,
Als je de gevolgde handleiding juist hebt gevolgd, weet je ook zeker dat je bij
Stap 21 het contact blokje juist terug gezet hebt......
Als je dit verkeerd zou doen.....werkt je knipperlicht dus ook niet meer  :o....!!!
De draad kleuren v/de schakelaar staan ook aangegeven.
Als je de grijze (de middelste) met de rode of blauwe door verbind
zou als de rest goed is je linker of rechter knipperlichten moeten werken.
Succes  :)
Groet
Herman
15 apr 2015 08:35 #15 door bully043
Straks nog maar eens proberen dan.
Bedankt al vast ;)
