Help draadje tekort
17 apr 2015 22:47 - 17 apr 2015 23:32 #1 door Mirko
Help draadje tekort werd gestart door Mirko
Heb bijna alle bedrading weer aangesloten en nu kom ik een draadje tekort. Op de foto zie je in het midden een zwart stekkertje. Daar zat toen ik hem uit elkaar haalde een zwarte draad aan die langs de veerpoot richting het frame gaat. Deze foto staat op mn telefoon, maar krijg ik niet goed geupload.
Zit dus voor aan de linkerkant
Wie weet waar die draad heen gaat, welke aansluiting is dit?
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
17 apr 2015 23:01 #2 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Help draadje tekort
Kan het niet heel goed zien maar ik weet dat de koelfan zo'n soort stekkertje heeft.
Kan dat t zijn? Zit wel rechtsvoor volgens mij (uit t hoofd in bed ;)
17 apr 2015 23:23 - 17 apr 2015 23:32 #3 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic Help draadje tekort
Koelfan is het niet. Bij mij een witte stekker en gaat naar centrale stekkeraansluiting.
Het is de linkerkant. Schreef ik fout in mn bericht. Zal het even aanpassen
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
17 apr 2015 23:42 #4 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic Help draadje tekort
Met de kleurtjes van de kabels kun je in het handboek opzoeken wat het is. Ik had een briefje met cockpit kleurtjes maar kan het niet vinden maar ff gekeken en roze zou de temp (gaat naar thermostaat) kunnen zijn.
17 apr 2015 23:45 #5 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic Help draadje tekort
meestal aan de kleur van de draad kan je zien waar voor de draad dient
17 apr 2015 23:59 #6 door kees
Beantwoord door kees in topic Help draadje tekort
Wat je dus zoekt is een twee-polig zwart vierkant 'vrouwtje' met een roze draad.
Draden zijn ook op lengte gemaakt, dus je kunt 'haar' vinden in de draaicirkel van de lengte van dat draadje.
Het helpt mee als je weet waar de roze draad voor dient, dus eensch met len_tour.
18 apr 2015 08:45 #7 door Sandor
Beantwoord door Sandor in topic Help draadje tekort
Als deze idd een rose kabeltje heeft, zou het volgens Haynes de"sidestand indicator" kunnen zijn. De kabel richting je standaard.
Xl600 PD10
18 apr 2015 10:11 #8 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Help draadje tekort
zijstandaard indicator gaat naar de achterkant onder het zadel.
Het bewuste stekertje is van de stadsverlichting.
18 apr 2015 10:16 - 18 apr 2015 12:10 #9 door Mirko
Bedankt. Zijstandaard indicator (lampje) zat er op en ben ik nu kwijt. Die zal het dus moeten zijn.
Mijn lamp heeft alleen de hoofdaansluiting. 3 polig op de lamp.
ik ga vanmiddag de schuur uitmesten.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
18 apr 2015 14:15 #10 door Mirko
Achter mn winterbanden voor de auto. Tussen de spinnen.
Gelukkig weer gevonden. Dankzij jullie wist ik wat ik zoeken moest.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
18 apr 2015 19:35 #11 door Mirko
Handig. Die bewaar ik.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
