Verlaat reactie op gashendel
30 apr 2015 17:17 #1 door GK
Verlaat reactie op gashendel werd gestart door GK
Beste allen,
Laatste tijd merk ik dat als ik bijvoorbeeld een auto wil inhalen en ene dot gas geef, dat de toerenteller omhoog schiet en dat na een paar seconden de motor ook daadwerkelijk versnelt.
Het enige wat ik kan bedenken is iets met de koppeling of zo maar kan het verder niet verklaren.
Iemand ideeën?
30 apr 2015 17:36 #2 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic Verlaat reactie op gashendel
Klinkt als koppeling, platen versleten of kabeltje te strak. Het kan ook verkeerde (niet ' Jasoma', google it!) olie zijn.
30 apr 2015 17:38 #3 door GK
Beantwoord door GK in topic Verlaat reactie op gashendel
ja zat dus ook aan de platen te denken, zullen een keer vervangen moeten worden. zijn er ook andere symptomen die je zou moeten ervaren bij versleten koppelingsplaten?
grt Kwafo
30 apr 2015 18:04 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Verlaat reactie op gashendel
Versleten koppelingsplaten manifesteren zich als je in een hogere versnelling ineens gas geeft. De toerenteller gaat omhoog, maar de snelheidsmeter blijft achter.
Conclusie:
Kabel te strak ( of blijft hangen ) , of platen versleten.
30 apr 2015 18:11 #5 door GK
Oké, dan gaan we maar eens koppelingsplaten bestellen,
zijn er dingen die je meteen mee kunt aanpakken?, of wat verstandig is naast een oliewissel.
30 apr 2015 18:22 #6 door Oldtimer
Dan ook olie bestellen  ;)
Maar hiervoor moet de uitlaat er af, rempedaal los en zul je behalve de platen ook pakkingen nodig hebben.
Tja, en wat je nog meer kunt of wilt is aan jezelf.
Suc6 met sleutelen in elk geval, maar als je dit nog nooit zelf hebt gedaan zou ik hulp inschakelen.
30 apr 2015 18:34 #7 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Verlaat reactie op gashendel
Ik had met mijn Varadero ook een doorslippende koppeling na mijn eerste oliewissel. Dat was Shell Advance en deze olie is blijkbaar "te glad" voor de Dero. Daarna tweemaal Motul en nu Motorex en geen problemen meer.
Maar dat is bij jou alleen van toepassing als je net je olie hebt ververst.
30 apr 2015 19:08 #8 door EelkoL
Beantwoord door EelkoL in topic Verlaat reactie op gashendel
Ik dacht ook een keer aan versleten platen, maar een nieuwe koppelingskabel bleek voldoende. Scheelt veel werk!
Sindsdien smeer ik elk jjaar de kabels...
'99 TA
30 apr 2015 19:34 #9 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Verlaat reactie op gashendel
Als je de koppelingsplaten vervangt ook even dat keerringetje vervangen war de ontkoppel hevel je blok in gaat. Die gaan na demontage vaak lekken.
Als je even zoekt op t forum, ik heb de maten een paar weken terug gepost.
30 apr 2015 19:51 #10 door GK
haha die had je voor mij gepost, die moest ik namelijk nog vervangen, ringetje ligt hier nog in de kast ;-)
30 apr 2015 19:54 #11 door PimW
Ah, dus toch ;D
01 mei 2015 02:32 #12 door kees
Beantwoord door kees in topic Verlaat reactie op gashendel
Hoi Kwafo,
Voor je veel geld gaat uitgeven aan platen, olie en pakkingen, controleer eerst de staat van de koppelingskabel.
Controleer of er speling is op de koppelingshendel. Hij kan te strak staan.
Of, haal hem los van de hevel op het motordeksel. Kijk daarna of de kabel soepel heen- en weer kan met de hendel. Hij kan stroef lopen en zo in de terugkeer stand NET wel/niet op ontkoppelen blijven staan.
Begin bij het begin.
01 mei 2015 07:08 #13 door Yank
Beantwoord door Yank in topic Verlaat reactie op gashendel
Ik weet niet hoeveel KM de Alp heeft gelopen maar als je de platen vervangt zou ik ook gelijkertijd nieuwe veren monteren.
01 mei 2015 08:45 #14 door GK
Een kleine 100.000
