handkappen monteren, rechts past niet?
23 mei 2015 22:02 #1 door Chris-alp
handkappen monteren, rechts past niet? werd gestart door Chris-alp
Hallo, een tijdje terug een setje handkappen kunnen kopen en die wilde ik vabnavond even monteren. Het zijn originele honda kappen en toen ik ze er voor hield leken ze perfect te gaan passen.
Echter toen ik de boutjes in de handle los had bleek dat rechts de kap te krap is. Onder op de handle zit een bult waar de kap niet overheen wil. Ik snap het niet, wat heb ik verkeerd gedaan. Zijn er voor de 600 verschillen in de rem handle?
23 mei 2015 22:18 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic handkappen monteren, rechts past niet?
Zou best kunnen dat er verschillen in de remhendel's en dus ook de handkappen zitten in de verschillende bouwjaren ja  :-\
Denk bijv aan enkel- of dubbele schijfrem.
Is het niet op te lossen door een gaatje te boren in de handkap ter hoogte van de bult?
23 mei 2015 22:26 #3 door Chris-alp
Beantwoord door Chris-alp in topic handkappen monteren, rechts past niet?
Ik heb een enkele schijf, de mijne is uit 94. Volgens mij is 94 wel een nieuwe modelserue van de 600 gestart, misschien zijn mijn kappen voor de oudere serie...?
Ik kan een gaatje boren, maar dat is ook meteen de bevestiging dus dan zit ie niet echt lekker meer vast...
24 mei 2015 09:28 #4 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic handkappen monteren, rechts past niet?
Fotootje misschien ?
Links en rechts verwisselt ?? (Maar dat is geloof ik bijna onmogelijk... links moet met je choke aansluiting verbonden worden)
Hendel rechts in een wat schuinere stand staan ?
24 mei 2015 12:25 #5 door Chris-alp
Hierbij een fototje... De kappen zitten zeker aan de juiste kant, maar rechts past het gewoon voor geen meter. Het metaal van de handel is gewoon net zo breed als de kap die er omheen moet... Snap er niks van... :o
Zie foto...
Iemand enig idee? Zijn er verschillende versies van deze handels?
24 mei 2015 15:43 #6 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic handkappen monteren, rechts past niet?
Lijkt erop dat je kappen hebt van een Varadero.
Lijken erg op elkaar.
Verder zit er inderdaad verschil in de remhandel van de bouwjaren.
Na 1994 zijn de complete rempompen anders.
Zo te zien ben je trouwens ook toe aan een nieuwe plunjer.
Het rubber is er bijna tissenuit
25 mei 2015 10:27 #7 door Chris-alp
Volgens de verkoper komen ze van een transalp uit 93. Dus waarschijnlijk zitten daar toch andere handels op dan de latere modellen...
Dus ik heb nog een setje handkappen te koop voor een transalp uit 87-93.
25 mei 2015 10:28 #8 door Oldtimer
Wit of zwart ????
Volgens mij heb ik nog witte liggen.
25 mei 2015 14:23 #9 door Chris-alp
Die van mij zijn nu mat zwart...
Heb je nog een setje voor 94 en nieuwer? Kleur maakt niet uit, ze moeten toch matzwart gespoten worden.
