Sjoerd's losse slangetjes-topic
06 juni 2015 14:26 #1 door sjoerdp
Sjoerd's losse slangetjes-topic werd gestart door sjoerdp
Hoi,
Afgelopen week heb ik m'n oude kapotte motorblok eruit gehaald en er een nieuw tweedehandsje ingezet.
Tot mijn grote verbazing start het nieuwe blok en loopt het als een zonnetje. Bij het eruit halen heb ik veel foto's gemaakt, maar dit specifieke slangetje vanaf m'n carburateur staat nergens op. Waar moet ik dit aan vast maken? :p
06 juni 2015 14:55 #2 door sjoerdp
Beantwoord door sjoerdp in topic Sjoerd's losse slangetjes-topic
Ander plaatje, dat hoekstukje is volgens de tekening niet aangesloten, maar wel schoon. Het zou een engine breathing / drainage zijn.
06 juni 2015 15:47 #3 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic Sjoerd's losse slangetjes-topic
1 gaat naar het luchtfilter en de ander op het carter volgens mij, Ik kan alleen ff niet vinden waar. De kennis is ook algemeen en niet Alp specifiek  ;)
06 juni 2015 15:50 #4 door len_tour
Aha! op het buisje op de achterste cilinder, naast de koelleiding. Dat chromen bochtje op de foto
06 juni 2015 15:54 #5 door sjoerdp
Doel je op de verbinding als op bijgevoegde foto? Want die diameters zijn precies gelijk waardoor er iets tussen lijkt te moeten.
06 juni 2015 16:05 #6 door sjoerdp
Het slangetje vanaf de luchtfilter past wel netjes op het hoekstukje, zie foto.
06 juni 2015 16:44 #7 door len_tour
Kijk die zit goed! Maar de volgende, zit er niet nog een aansluitingkje op de tank? Kan me zo herinneren dat daar ook nog een slangetje extra zat.
06 juni 2015 17:16 #8 door chaos
Beantwoord door chaos in topic Sjoerd's losse slangetjes-topic
als mijn geheugen nog goed is dan is de ene uiteinde recht naar achteren en de anderen gaat langs de accu naar beneden. naar ik weet is het de overloop van de carburateurs.
06 juni 2015 17:25 #9 door sjoerdp
Bedankt eenieder!
Dit klinkt erg plausibel want beide slangetjes hebben geen inkeping die erop zou wijzen dat er ooit een slangenklem of iets op gezeten heeft. Maar ik ben wel erg benieuwd waarom die splitsing er dan in zit...
06 juni 2015 18:11 - 06 juni 2015 18:14 #10 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Sjoerd's losse slangetjes-topic
Splitsing geen idee, maar zoals Chaos zegt hoort het te zitten.
Een gaat naar beneden en de andere wordt naast het luchtfilterhuis naar achteren geleid aan de bovenkant
Is je carter ontluchting.
Moet slang op naar beneden achter.
06 juni 2015 18:33 #11 door chaos
Bedankt eenieder!
juist omdat er geen inkeping zit van een klemmetje, betekend dat het los hangt, en nergens aan vast hoort te zitten misschien dat dit plaatje het een beetje verduidelijkt?
06 juni 2015 18:44 #12 door sjoerdp
Ja precies! Ik verwachtte inderaad al dat ze los kwamen te hangen. Maar ik begreep niet helemaal waarom ze die zouden splitsen op het einde.
06 juni 2015 22:56 #13 door chaos
ik hou het er op dat als je eens anders afstapt dan zou moeten, dat er dan niet direkt benzine op een plaats komt waar je het niet wilt hebben. anders zou ik het ook niet weten.
11 juli 2015 15:09 #14 door sjoerdp
Iedereen super bedankt! Onderstaande foto het bewijs dat de slangetjes goed zaten: Eindhoven - Marokko - Eindhoven :-)
11 juli 2015 15:24 #15 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Sjoerd's losse slangetjes-topic
Mooi man  8)
11 juli 2015 17:00 #16 door dropken
Beantwoord door dropken in topic Sjoerd's losse slangetjes-topic
wauw mooie foto
11 juli 2015 22:50 #17 door kees
Beantwoord door kees in topic Sjoerd's losse slangetjes-topic
Jaa, doet die Sjoerd goed!  8)
Tijd voor maken pagina: 0.293 seconden
