Lekstroom contactslot XL600V
14 juni 2015 15:53 #1 door MJB
Lekstroom contactslot XL600V werd gestart door MJB
Ha allemaal,
Ik heb al een tijdje wat startproblemen met mijn Transalp uit '99 waarbij de accu telkens in een periode van een week ongeveer al zo leeg was dat de startmotor binnen een halve seconden al stilviel. De accu is recent vervangen omdat ik dacht dat het probleem daar lag, maar het probleem blijft bestaan. Gisteren gemeten voor een lekstroom (had ik veel eerder moeten doen) en er blijkt zo'n 3 mA weg te lekken uit de accu, met een volledig opgeladen accu is dit zo'n 3,4 mA. Dat leek me wel behoorlijk veel dus ben ik mbv het draadboomschema ( deze ) de oorzaak gaan achterhalen.
De lekstroom was volledig weg bij het lostrekken van de Main Fuse naast de accu. Door in dat pinnetje de vier polen afzonderlijk te verbinden ben ik erachter gekomen dat de lekstroom weer begint te lopen als ik de pinnetjes van de rode draad verbind, dus de Ignition Switch. Helaas is het contactslot logischerwijs nogal hufterproof beveiligd dus daar kom ik niet zo makkelijk bij. Het lijkt mij dat als het contactslot volledig uit staat er geen lekstroom door mag lopen? Ik heb nog alle zekeringen in het kastje naast het slot los getrokken om te kijken of ik daar verschil merkte, maar met alle zekeringen eruit liep er nog steeds lekstroom. Het lijkt dus echt in het slot zelf te zitten.
Nu kan ik wel m'n halve motor demonteren om bij het contactslot te komen en die eventueel vervangen, maar voordat ik met een dergelijk project begin dacht ik hier even om advies te vragen. Wie weet is het een bekend probleem dat veel makkelijker op te lossen is. Via de zoekfunctie ben ik in ieder geval niet veel wijzer geworden.
Alvast bedankt!
14 juni 2015 15:58 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Lekstroom contactslot XL600V
hallo
maar kan ook je start relais zijn ? deze staat namelijk in directe verbinding met je accu
bij twijfel  vervangen.. of een hoofd schakelaar aan leggen van min 30 amp
14 juni 2015 17:34 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic Lekstroom contactslot XL600V
Het startrelais zit na het contact. Maar, wellicht iets in de spoel? Trek van de vier draden op het startrelais, geel/rood of beter, groen/rood los. En meet opnieuw.
Maakt dat niet uit, zonder ver uit te wijden, trek eens de stekker van de spanningsregeling los (met de rood/witte en groene draden) en meet nog eens zoals je eerder deed?
Ik betwijfel namelijk of het het contactslot is..  ::)
14 juni 2015 19:47 #4 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic Lekstroom contactslot XL600V
Als jij overtuigd bent dst het je contactslot is dan kan je die toch even apart meten. Stekker los maken en weerstand meten.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
Tijd voor maken pagina: 0.070 seconden
