Warm niet starten
28 juni 2015 14:13 #1 door Ralph
Warm niet starten werd gestart door Ralph
Als mijn XLV600 warm is, start hij niet. Het lijkt of de accu leeg is, maar dat is niet het geval, die is keurig 12volt. Hij krijgt de startmotor niet rond. Als ie koud is, is het geen enkel probleem. Weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
28 juni 2015 14:28 #2 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic Warm niet starten
Dat is heel gek en ik doe ff een gok. Is alles met de koeling en olie in orde? Hoe warm is de motor wanneer hij niet start? Hoor je de startmotor wel of alleen een klik van het relais? Of hoor je helemaal niks?
28 juni 2015 21:55 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic Warm niet starten
Rotte accu? Doe anders een accu-ruiltest!
29 juni 2015 15:17 #4 door Swijgerde
Beantwoord door Swijgerde in topic Warm niet starten
Even zitten zoeken voor je, 12v wil niet zeggen dat je accu goed is!
Opmerking accuconditiemeting:
Ondanks het feit dat bij een spanningsmeting een goede meetwaarde wordt aangegeven, is het toch mogelijk dat de accu niet meer goed is. Een tweede test met een stroommeting moet dan uitsluitsel geven. Deze meting bepaalt dan of de accu nog vodoende capaciteit bezit.
      Accuspanning (Volt)  Ladingstoestand in procenten:
      12,7  (6,35)                              100
      12,6  (6,30)                                87
      12,5  (6,25)                                75
      12,4  (6,20)                                63
      12,3  (6,15)                                50
      12,2  (6,10)                                25
      12,0  (6,00)                                19
      11,9  (5,95)                                  6
      10,7  (5,35)  Bij deze spanning is de accu leeg!!
        De tussen haakjes vermelde spanningswaarden gelden voor een 6 Volt accu.
29 juni 2015 22:04 #5 door Ralph
Beantwoord door Ralph in topic Warm niet starten
Bedankt voor de tips. Ik ga inderdaad eerst eens even een andere accu proberen en kijken wat er gebeurt. Ik zei wil 'keurig 12 volt', maar het was inderdaad iets van 11,8.
30 juni 2015 18:45 #6 door kees
Het is normaal dat de accu (maar bijv. ook de spanningsregling) warm word tijdens gebruik.
Als een accu bijvoorbeeld 1 of meer kromme platen heeft, gaat die door weerstand steeds meer warmte genereren. Kan zijn dat die accu het koud nog wel doet maar eenmaal te warm, geen spanning meer wil vasthouden.
Als je die andere/nieuwe accu probeert, meet ook met een multimeter de laadspanning op de accupolen. Daarmee kun je vaststellen of de accu minder is wegens ouderdom, of dat er een voorliggend probleem ligt (defecte spanningsregeling).
Bromz
Tijd voor maken pagina: 0.347 seconden
