olie lekkage dynamo zijde
19 juli 2015 09:26 - 19 juli 2015 09:34 #1 door Enno
olie lekkage dynamo zijde werd gestart door Enno
Mijn Alpje uit '93 heeft sinds 2 maanden olie lekkage aan de dynamo zijde, waarschijnlijk is de achterliggende olie kering defect, mijn vraag is, is een handige klusser zelf instaat om deze olie kering te vervangen,of moet ik toch ff langs de garage?
19 juli 2015 10:00 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic olie lekkage dynamo zijde
Waar lekt hij ??
Via de pakking waarschijnlijk.
En welke achterliggende olie kering bedoel je
19 juli 2015 11:05 - 19 juli 2015 11:07 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic olie lekkage dynamo zijde
Nee is geen moeilijk klusje.
http://www.cmsnl.com/honda-xl600v-transalp-1993-italy_model6572/partslist/E__1000.html#results
Koelwater aftappen en motor-olie aftappen. Of, de motor op zijn rechterzijde leggen, dan blijft de olie er in.
De keerring die olie lekt [8] zit in de pompschacht, aan de aandrijfzijde. Het is een normale keerring die je er met een schroevendraaiertje uit wipt, en je de nieuwe er simpelweg in drukt.
Vervang ook de O-ring op de aandrijfschacht [9], alsmede de O-ring tussen pomp en deksel [4]. Vervelend als die anders daarlangs zou lekken achteraf.
Koelsysteem vullen, via de radiateurdop. Je hoeft niks te ontluchten, doet die zelf. Na een rit, als de motor afgekoeld is, niveau in radiateur alsmede expansievat controleren en zo nodig aftoppen.
Done!
19 juli 2015 17:20 #4 door Enno
Beantwoord door Enno in topic olie lekkage dynamo zijde
Hoi Alpies,
Hartelijk bedankt voor de info ga ff kijken of de lekkage daar vandaan komt.
19 juli 2015 19:20 #5 door Oldtimer
Hhmmm Harm,
Voor het eerst dat ik alpie wordt genoemd,
Hoe zit het met jou  ;)
19 juli 2015 21:01 #6 door kees
Haha soms moet ik beter lezen..  :-[  Enno geeft helemaal niet aan waar het lekt  ???
Aan de dynamokant kan het van op wel 10 verschillende plekken lekken..
Tijd voor maken pagina: 0.192 seconden
