gashendel stroef TA 99
10 aug 2015 21:08 #1 door sunnyside
gashendel stroef TA 99 werd gestart door sunnyside
Hallo, vandaag een vraag over de Transalp 600.
Het gas ging niet vanzelf terug, dus gaan zoeken.
De gaten voor de stoppen van de handkappen bleken strak om de "draaibuis" te zitten, die lopen nu vrij.
Kabels gesmeerd en alles loopt lekker licht, de schuiven vallen met een tik in de carburateur.
Echter! Niet meer als ik de 2 kappen monteer. Het lijkt er erg op dat de "sluitkabel" (de achterste) klem komt tussen het witte glijblokje in het gashendel en de achterste behuizing. Als ik de kappen helemaal aandraai zit de hendel helemaal vast.
Als ik de voorste kap verwijder kan ik de voorste kabel zien en die zit goed. De achterste kabel is niet te zien.
Er lijkt ook een klein slijtspoor aan de rand van dat witte blokje te zitten op het dunste deel.
Iemand hier ervaring mee?
Wat is de makkelijkste manier om dat blokje goed te monteren, ik heb nu eerst de kabels in de hendel gemonteerd, dan het witte glijblokje tussen de kabels en in de achterste kap en daarna de voorste kap.
Alle suggesties zijn welkom
groet
Joop
10 aug 2015 21:44 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic gashendel stroef TA 99
Het is echt ff een gepiel om die kabels goed in de behuizing van je gashendel te krijgen. De onderste moet echt onderlangs lopen (net achter het randje), en die andere loopt langs/over het andere randje. Maar om dat goed in elkaar te krijgen kan het best zijn dat je een paar keer moet proberen en pielen.
Bedenk het nu eigenlijk ter plekke pas..., maar waarschijnlijk is het makkelijker als je de gaskabels beneden los haalt....
(Zelf nog niet geprobeerd, maar zal ik een volgende keer even zelf proef ondervindelijk vast gaan stellen)
10 aug 2015 21:54 #3 door sunnyside
Beantwoord door sunnyside in topic gashendel stroef TA 99
Goed idee. Ga ik morgen proberen. (loshalen onder)
Joop
11 aug 2015 09:12 #4 door downunder
Beantwoord door downunder in topic gashendel stroef TA 99
Gepiel zoals Rob beschrijft kan ik bevestigen. Had hem ook zo stroef draaien en dacht in eerste instantie dat het probleem bij de carb zat. Maar die veerde prima terug.
11 aug 2015 09:30 #5 door sunnyside
Hallo allemaal
Inderdaad gepield en onder los gehaald. Toen was het snel klaar.
Loopt nu prima!
Bedankt
Joop
Tijd voor maken pagina: 0.206 seconden
