onderhoud trommelrem Pd06
31 aug 2015 22:35 #1 door Freutel
onderhoud trommelrem Pd06 werd gestart door Freutel
Ik kwam bij de inspectie van de trommelrem losse remvoeringen tegen. Die zijn te vervangen maar de trommel zelf lijkt ook toe aan een schuurbeurtje. Je ziet wat onregelmatigheden, zwarte vlekjes op de foto. Ik ga ervan uit dat deze met licht schuren weg te krijgen zijn, maar wanneer is de trommel aan vervanging toe en hoe doe ik dat. Bijv.  hoe dik mag de trommel dan nog zijn. Zijn er tips voor vervanging van de trommel?
grt,
Freutel
Transalp xl600 v (PD06) 1987
01 sept 2015 05:53 #2 door dropken
Beantwoord door dropken in topic onderhoud trommelrem Pd06
heeft een heel verhaal over in de Transalper gestaan 4 tot 6 nummers terug ? zou je daar in het digitale archief eens naar moeten zoeken.
01 sept 2015 12:30 #3 door Freutel
Beantwoord door Freutel in topic onderhoud trommelrem Pd06
Gevonden! in nr 7-8 2014 staat er een en ander over.
Met name de max 131 mm voor de  trommel zal ik vanavond eens nameten.
Qua kosten vraag ik me af wat handiger zou zijn: een gebruikte trommelrem opsnorren met goede trommel of er een nieuwe trommel in laten persen?  Iemand ervaring?
Groet, Freutel
01 sept 2015 12:51 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic onderhoud trommelrem Pd06
ja ervaring,
als je een net exemplaar kunt vinden ben je sneller met een gebruikte maar vaak zit er een velg aan vast
bij het vervangen van de remtrommel komt iets meer kijken dan even persen
eerst een opspan dorn maken en hopen dat de wiel velg combinatie in de draaibank kan want de oude trommel zal eerst uitgedraaid moeten worden om er vervolgens iets anders in te persen en daarna op maat draaien
laatste handeling fixeren
andere naaf is goedkoper echter als je deze dan opnieuw moet laten inspaken is dat maar weer de vraag
01 sept 2015 13:25 #5 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic onderhoud trommelrem Pd06
volgens mij staat er eentje op mp te koop
mss alternatief
01 sept 2015 21:36 #6 door Freutel
Ik meet 129,8 mm voor de binnendiameter van de trommel. Dus ik zit, voorlopig, nog goed. Trommel is lichtjes opgeschuurd.
Nu op zoek naar remschoenen.
Bedankt voor de reacties.
Misschien zijn een reserve set velgen niet eens zo'n slecht idee om achter de hand te houden. Kunnen daar misschien nog noppenbanden op. Heb ik allen nog een achterbandje nodig  8)
grt,
Freutel
Tijd voor maken pagina: 0.329 seconden
