Slecht lopen in middengebied
04 okt 2015 14:23 #1 door wimj
Slecht lopen in middengebied werd gestart door wimj
Vreemd probleem. Tijdens de tcn600 rit begon mijn motor plotseling slecht te lopen. Verschijnselen:
goed starten en stationair lopen,
goed lopen vanaf 3500/4000 toeren,
beroerd lopen tussen 1500-3000 toeren: alsof ie op 1 cylinder liep.
Continu 2000 toeren rijden leverde ook veel extra ploffen in uitlaat op.
Een half uur later liep ie weer prima, maar aan het eind van de rit was het verschijnsel weer terug.
Op weg naar huis trad ook weer herstel op, momenteel loopt ie weer prima.
Wat kan het zijn? Zelf denk ik aan een vuiltje die een sproeier verstop(te).
Andere opties?
Alvast dank, Wim
2001 Honda XL650V
04 okt 2015 16:10 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Slecht lopen in middengebied
Ik zou  even wat Forte 1 of 2 in de tank gooien.
Lijkt inderdaad op vuiligheid in de carbs.
Valse lucht via de rubbers kan ook nog, maar dat verklaart het ploffen niet bij 2000.
04 okt 2015 17:08 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Slecht lopen in middengebied
verstopping van het stationair sproeier gedeelte
niets echt ernstig maar wel vervelend
oplossing vlotterbakje leeg laten lopen mbv aftap schroefje en checken
luchtfilter verwijderen en  de carb aanzuiging volledig blokkeren om zo meer onderdruk te creeren waardoor vuil mee gezogen wordt  naar de cylinder getrokken wordt(gewoon een truukje dat soms werkt  en soms niet
een carb cleaner zoals aangeven gebruiken
en als dit niet genoeg m,ag zijn ....een ultrasoon poetsbeurt van de carb set
04 okt 2015 17:29 #4 door wimj
Beantwoord door wimj in topic Slecht lopen in middengebied
Bedankt voor jullie reacties. Ik ga van de week eens op onderzoek uit. Ik bedacht me ook nog dat deze winter het PAIR systeem is verwijderd. Wellicht dat verzuimd is het bijbehorende gat in het luchtfilterhuis dicht te maken. Dat zou ook verklaren waarom het probleem zich juist op deze offroad tocht voordeed en daarvoor niet.
2001 Honda XL650V
Tijd voor maken pagina: 0.080 seconden
