vertraging op richtingaanwijzers
09 okt 2015 20:44 #1 door Red78
vertraging op richtingaanwijzers werd gestart door Red78
hey,
ik merk dat wanneer ik mijn richtingaanwijzers gebruik zij steeds met een vertraging van 1 à 2 seconden pas werken. is dit meer voorkomend? wat valt er aan te doen?
thanx alvast!
09 okt 2015 21:05 #2 door Paul
Beantwoord door Paul in topic vertraging op richtingaanwijzers
siliconen spray in spuiten
09 okt 2015 21:39 #3 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic vertraging op richtingaanwijzers
Heb ik ook gehad en opgelost door een nieuw knipperrelais te plaatsen  :)
09 okt 2015 22:45 #4 door eerde jan
Beantwoord door eerde jan in topic vertraging op richtingaanwijzers
Stuurschakelaar schoonmaken. Ik heb het ook gehad, heb toen de stuurschakelaar uit elkaar
gehaald met behulp van de uitleg hier op het forum en hij heeft nog nooit weer vertraging gehad. ;)
09 okt 2015 22:55 #5 door Red78
Beantwoord door Red78 in topic vertraging op richtingaanwijzers
Ok bedankt! Heb je misschien nog een link naar die uitleg?  ::)
10 okt 2015 08:12 #6 door eerde jan
Staat in een how to bij techniek algemeen.
Hoe ik die link hier krijg weet ik niet.
10 okt 2015 10:14 #7 door Oldtimer
10 okt 2015 10:23 - 10 okt 2015 10:33 #8 door kees
Beantwoord door kees in topic vertraging op richtingaanwijzers
Here's How-to:
- ga naar betreffende pagina en kopieer het adres in je browser zoekbalk
- ga naar de betreffende pagina/board/topic/reactie waar je de link wilt neerleggen
- in het schrijfvlak, zet de cursor op de plek waar je de link wilt laten zien
- boven de emoticons, klik de button 'voeg hyperlink toe', daarna knippert de cursor tussen ' [ url ] [ /url ] '
- plak het gekopieerde adres op de plek van de cursor (ctrl-v) en dan krijg je dit:
http://www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=6573.0
Als je erop klikt kom je op bedoelde pagina terecht.
En het kan er zelfs nog aantrekkelijk en slim uitzien, zoals op deze manier (klik maar!)
- waar je eerst tussen de 2 blokjes ' [url] ' je link kopieerde, schrijf je nu je woord of tekst zoals je dat wilt laten zien.
- vervolgens, ga met de cursor naar het eerste blokje ' [url] ' en zet hem achter de 'l' van url, type nu leesteken '=' en kopieer dan het webadres.
Als het nog niet helemaal duidelijk is nu, klik dan in deze post op 'citaat' en kijk hoe het er staat, want dat laat-ie dan zien.
Bromz
12 okt 2015 18:06 - 12 okt 2015 18:42 #9 door Red78
Rendering Error in layout Message/Item: fopen(http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=Transalp-TCNForum-PRD-02d9a4ca7-ac27616b&siteid=146&responseencoding=JSON&ItemID=121775710486&version=889&trackingid=&trackingpartnercode=9): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known. Please enable debug mode for more information.
12 okt 2015 18:50 #10 door Red78
in mijn bewerkt bericht schreef ik het resultaat. ik had weinig baat bij de siliconespray.
12 okt 2015 19:06 #11 door Cas
Beantwoord door Cas in topic vertraging op richtingaanwijzers
Ik vrees toch dat je de schakelaar open moet maken Red. De hele boel goed schoonmaken en dan een dun smeermiddel erop dan niet kan stollen bij lage temperaturen. Velen geven hier al aan dat dat de oorzaak is en het artikel in deze link ook.
www.vfroc.nl/forumVFR/index.php?showtopic=17603
12 okt 2015 19:37 #12 door Red78
dan zet ik mij er morgen nog eens aan, ik had nu de schakelaar wat gelost en ertussen, als hij open was, wat spray gespoten.
pffeew, staat er momenteel al een Shovelhead en een Lambretta op de bank. dat wordt buiten klussen aan de Alp!  ;)
12 okt 2015 19:47 #13 door Cas
De contacten zitten vaak ingesloten en als je de schakelaar gaat inspuiten komt het product niet op de contacten.
Als hier dik vet opzit dat nog dikker wordt door lage temperaturen en je zet je richtingaanwijzer aan dan zakken de contacten langzaam naar elkaar toe voordat ze contact maken, dit veroorzaakt de vertraging.
Je schakelaars af en toe eens openmaken en schoonmaken kan trouwens nooit kwaad, zo gaan ze veel langer mee en een nieuwe originele schakelaar is erg duur.
13 okt 2015 16:43 #14 door Red78
ja Cas, vandaag nog maar eens even helemaal opengepleurd en ja, er is nu echt verbetering. met het koude weer deed mijn richtingaanwijzer er echt de volle 7 sec over om aan te schieten. dat is nu gereduceerd tot 1 seconde. niet slecht!  8)
13 okt 2015 17:36 #15 door Cas
Mijn lamborghini neemt ook al mijn binnenruimte in beslag en ik moet ALTIJD buiten klussen, erg lastig. :)
14 okt 2015 07:19 #16 door Red78
ik merk toch een verschil wat plaats inname betreft...  ;)
14 okt 2015 16:42 #17 door AJRvH
Beantwoord door AJRvH in topic vertraging op richtingaanwijzers
Bij mij ging de richtingaanwijzer pas aan na de inhaalmanoevre.  ;)  Ik gebruik altijd WD 40. Sinds dien geen vertragingen meer. Superspul.
14 okt 2015 17:30 #18 door Cas
Ik denk dat je meer de aandacht trekt als je op de Lambretta rijdt dan in de Lamborghini Red ;D, daar moet je zuinig op zijn.
Maar dat ben je blijkbaar ook als je buiten moet klussen omdat dit kunstwerk binnen staat :o
15 okt 2015 19:12 #19 door Red78
alle vertraging is eruit! top tip jongens!! bedankt nogmaals! 8)
Tijd voor maken pagina: 0.340 seconden
