toerenteller werkt niet meer
10 okt 2015 19:51 - 11 okt 2015 10:36 #1 door scrambler
toerenteller werkt niet meer werd gestart door scrambler
De toerenteller van mijn PD10 (1997)  werkt  niet meer.  Bij de eerste rit merkte ik dat het toerental erg fluctueerde, de motor loopt echter prima. Dashboard gedemonteerd en een stekker bleek los te zitten : vastgelijmd met warmlijm en het ding werkte weer prima(zie foto in bijlage)
Vandaag echter hetzelfde  probleem maar nu beweegt er  niets  als ik met de kabeltjes beweeg. iemand een idee?
10 okt 2015 20:14 #2 door kees
Beantwoord door kees in topic toerenteller werkt niet meer
Dag scrambler,
De toerenteller draad zit op geen van die stekkers op je foto aangesloten. Het is een apart kabeltje die vanaf de cdi komt en ergens rond de cockpit uit de kabelboom komt.
Bij meeste Alpen is dit een zwart/gele draad met een enkel stekkertje. Op de laatste jaren Alp was deze draad geel/groen.
Je kunt hem makkelijk vinden: hij gaat samen met een groene (massa) achter de toerenteller (ofwel, tachometer) in. Je kunt die draad simpel dan volgen tot aan het stekkertje die daar uit de kabelboom komt.
11 okt 2015 09:24 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic toerenteller werkt niet meer
De tacho zelf kan ook defect zijn, maar onwaarschijnlijk.
Mocht achteraf blijken dat hij toch defect is heb ik er nog een liggen.
Bijgevoegd schemaatje laat zien waar en wat er zit bij een PD10
11 okt 2015 10:35 #4 door scrambler
Beantwoord door scrambler in topic toerenteller werkt niet meer
Bedankt voor de nuttige tips Brombeer  en Oldtimer  : achter de kuip  was er een fiche los getrild . Gelukkig wist ik nu naar welke kabel
ik moest zoeken.
11 okt 2015 11:28 #5 door kees
Betekent dat dat de toerenteller weer normaal werkt?
11 okt 2015 11:31 #6 door scrambler
werkt weer perfect!
