Achterrem plakt transalp600 of iets anders?
15 okt 2015 10:03 #1 door 50thsilver
Achterrem plakt transalp600 of iets anders? werd gestart door 50thsilver
De laatste tijd regelmatig dat als ik achteruit loop /parkeer
Dat het voelt alsof achterrem aan zit
Ook als ik koud wegrijdt heb ik het gevoel alsof de rem plakt
Na een paar honderd meter voelt het weer gewoon.
Of denk ik verkeerd , wiellager of koppeling .......
15 okt 2015 10:41 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Achterrem plakt transalp600 of iets anders?
Probeer eens met koude motor en zet hem op de midden bok.
Uit versnelling en draai dan eens aan het achterwiel.
Gaat dit soepel dan moet je de oorzaak elders zoeken.
Wanneer de rem aanloopt kan het zo maar betekenen dat je cilinders niet goed terugkomen door vuil of aanslag op de cilinders.
Na een paar keer remmen gaan ze weer soepel.
Koppeling heeft alleen maar invloed als hij in de versnelling staat.
Wiellager kan wel, maar dat kun je ook horen
15 okt 2015 10:48 #3 door voorstad
Beantwoord door voorstad in topic Achterrem plakt transalp600 of iets anders?
Knijp je de koppeling in of staat hij in z'n vrij bij het naar achteruit lopen ? Ik merk daar namelijk ook altijd verschil tussen. Ik vermoed dat het maken heeft met koude olie en natte koppeling.....
Probeer eens of je ook verschil merkt.
15 okt 2015 11:26 #4 door kees
Beantwoord door kees in topic Achterrem plakt transalp600 of iets anders?
Wat voor achterrem heb je? Schijf- of trommelrem?
Trommelremmen willen namelijk nog wel eens 'oplopen' bij achteruit rijden. Dat komt meestal dan omdat de bewegende delen vuil en stroef geworden zijn.
Uiteen nemen, schoonmaken en bewegende delen vetten met keramisch (hittebestendig) vet en dan moet dat over zijn.
15 okt 2015 11:53 #5 door 50thsilver
Beantwoord door 50thsilver in topic Achterrem plakt transalp600 of iets anders?
Het is een 1999 met achterschijf
Achteruitlopen/parkeren doe ik als ik thuis kom door de poort en dan met draaiende motor koppeling in
En dan teruguit op zijn plekje zet.
Dus dan is de motor warm.
Zal vanavond eens proberen vrij en koppeling los
Koud wegrijden sochtends en smiddags voel ik dus alsof iemand de pakkedrager vasthoud
Of remt
Paar keer remmen helpt op dat moment niet pas als warm wordt rolt de motor vrijer
De blokken zitten los en de klauw is ook vrij en op de bok draait het wiel.
Daarom denk ik ook dat het misschien ook iets anders KAN zijn
In ieder geval bedankt voor het meedenken
15 okt 2015 11:56 #6 door Oldtimer
Dus wiellager ( s )
of je koppeling komt inderdaad niet vrij.
Hiertegen help gewoon even afstellen.
Maar kan het ook de voor rem zijn ??
15 okt 2015 12:03 #7 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Achterrem plakt transalp600 of iets anders?
Ik mag hopen dat je ermee loopt als ie in zijn vrij staat. Dan hoef je geen koppeling in te knijpen. (Scheelt een handeling, en als je even iets los zou schieten, schiet je motor niet weg).
Maar ik ben het met oldtimer eens dat het wel eens lagers kunnen zijn. Gewoon eens goed voelen aan het wiel of even bij Hans (Elburg), Ad (Sprundel) of mij (Alphen a/d Rijn) langsrijden. Hebben we het snel genoeg gezien/gevoeld.
Edit: check ook even je bandenspanning.... (gewoon even een wilde gedachte)
15 okt 2015 12:17 #8 door 50thsilver
Ik zit er dan nog op ;-)
Ben ik de enigste die dat doet dan ?  :-[
15 okt 2015 14:53 #9 door Oldtimer
De enige waarschijnlijk niet, maar het is zeker niet de veiligste manier.
Natte handen, handschoenen, uitglijden, koude vingers zijn allemaal aanleidingen voor een wegschietende motor zonder bestuurder.
Het is net als in het verkeer. Neem je tijd, kijk en denk  vooruit. ;)
15 okt 2015 19:43 #10 door robgoesdakar
Nee hoor, doe ik ook wel eens,  maaar dan staat de motor al uit, en in z'n vrij.
Maar als jij het eigenlijk alleen merkt als hij koud is, dan heb je last van het blijven plakken van de koppelingsplaten.
Heb je recent olie gewisselt ?
15 okt 2015 20:04 #11 door 50thsilver
Nog niet , staat op programma deze maand voordat de winter ingaat wil ik oa bougies enz nog vervangen
Daarover start ik nog een andere topic,
Waar ik het best online men spullen kan bestellen
Tijd voor maken pagina: 0.200 seconden
