@de slang Koelvloeistof tank
15 okt 2015 10:17 #1 door Stefan Fukur
@de slang Koelvloeistof tank werd gestart door Stefan Fukur
Hallo allemaal,
Eindelijk mijn motor weer in elkaar, hield ik wat slangetjes over.....
Eerst een splitsing van boven de carburateur die blijkbaar als overloop werkt,
daarnaast vanuit de koelvloeistof tank,
1 hier van loopt naar de radiator en dan blijft er 1 over, kan iemand mij vertellen waar deze heen loopt?
Mijn dank is groot! :D
15 okt 2015 10:30 - 15 okt 2015 10:36 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic @de slang Koelvloeistof tank
1 slangetje gaat naar beneden waar ook de afvoer van het luchtfilter zit.
Dit is de overloop van het koelsysteem.
15 okt 2015 10:41 #3 door Stefan Fukur
Beantwoord door Stefan Fukur in topic @de slang Koelvloeistof tank
super! bedankt :D kan ik weer lekker verder knutselen
04 nov 2015 19:55 #4 door dolemieten
Beantwoord door dolemieten in topic @de slang Koelvloeistof tank
Hoi mede transalp rijders.
die koelvloeistoftank waar vul je die mee.
Want bij die van mij is nog 1/3 gevult.
Alvast bedankt
Jochem
04 nov 2015 20:07 #5 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic @de slang Koelvloeistof tank
Ik heb een vaag vermoeden dat er koelvloeistof in moet  ;)
Er staat een minimum- en maximumteken op het reservoir. Zo lang het peil daar tussen zit is het okay.
1/3 gevuld zal dicht tegen het minimum aan zitten denk ik?
05 nov 2015 00:32 #6 door kees
Beantwoord door kees in topic @de slang Koelvloeistof tank
Ook koelmiddel verlies je na verloop van tijd simpelweg door verdamping.
Als je toch dat tankje moet bijvullen, zoals Headless oppert, controleer dan bij koude motor het niveau in de radiateur. Vul zonodig bij tot de rand en doe de dop er terug op. Vul daarna het expansievat (tankje wat jij bedoelt) af tot een niveau halverwege min. en max.
Brom
05 nov 2015 10:15 #7 door James Bond
Beantwoord door James Bond in topic @de slang Koelvloeistof tank
Dus bij koude motor moet de vloeistof in de radiateur tot aan de rand staan en in het expansievat tussen min en max, begrijp ik. Klopt dat ?. (mmmm als dit is moet ik dit zeker checken..).
Tijd voor maken pagina: 0.186 seconden
