Cilinderkoppen zweten olie
26 okt 2015 17:35 #1 door Ceetje
Cilinderkoppen zweten olie werd gestart door Ceetje
Hallo daar ben ik weer.  :) Dit keer met een vraagje over de cilinderkoppen. Deze zweten een beetje olie. Mijn vraag is: kan dit kwaad en hoe is zoiets mogelijk ?
Groetsel, Ceetje.
26 okt 2015 18:40 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Cilinderkoppen zweten olie
waarschijnlijk kleppendeksel pakking
kan het kwaad.. zolang er genoeg olie in zit niet
is het mooi    niet echt
is het op te lossen.. ja  de afdichting ervan herstellen
de beste oplossing
de kleppendeksel pakkingen vernieuwen
de snelste oplossing
deksels  losmaken ..randen ontvetten en pakking kit aan brengen
echter  het achterste deksel is een lastige omdat deze er niet  goed af kan zonder het motorblok los te maken of te verwijderen
succes
26 okt 2015 20:48 #3 door Ceetje
Beantwoord door Ceetje in topic Cilinderkoppen zweten olie
Uhu, bedankt voor je antwoord, Waffie. Maar het is het toch echt de cilinderkoppen en niet het kleppendeksel.  ::)
26 okt 2015 21:50 #4 door kees
Beantwoord door kees in topic Cilinderkoppen zweten olie
Ceetje,
Waar langs de cilinderkoppen?
Brom
27 okt 2015 05:16 #5 door Ceetje
Aan de kant van de carburateurs, Brom.
27 okt 2015 06:54 #6 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Cilinderkoppen zweten olie
als de inlaatrubbers tussen de carburateurs en de cilinderkoppen niet meer goed afdichten geeft dat vieze bruine strepen, lijkt op lekkage van de cilinderkoppakking. nieuwe rubbers en eventueel nieuwe klemmen en het probleem is opgelost.
27 okt 2015 16:10 #7 door Ceetje
Het zijn inderdaad vieze bruine strepen.  :-\  Kijk, het leven kan zo mooi zijn. Bedankt voor het antwoord, xrvtuur. Ik was al bang dat ik moest gaan knutselen, maar dit is goed nieuws.  :)
Groetsel  ;)
27 okt 2015 18:29 #8 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Cilinderkoppen zweten olie
Misschien effe een foto schieten en plaatsen hier, dan weten we het zeker  :)
Tijd voor maken pagina: 0.155 seconden
