xl650v voorkant cilinder zwart vettig
16 nov 2015 21:56 #1 door hewi
Mijn blok smeert, lijkt weg te komen van cilinder voor.
Mogelijk klepdekselpakking??
Heb de tank eraf maar ik kan nog niet bij de klepdekselpakking.
Of mogelijk nog andere oorzaken?
17 nov 2015 04:04 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic xl650v voorkant cilinder zwart vettig
de voorste cylinder lekt zelden uit de kleppendeksel pakking
daarom is mijn vermoeden dat je bruin/zwarte smurrie ziet  die van de carb rubbers lijkt te komen
misschien een foto
17 nov 2015 20:41 #3 door hewi
Beantwoord door hewi in topic xl650v voorkant cilinder zwart vettig
Achterkant van de voorste cilinder is vettig van Olie lijkt het. Ik heb al het geheel gedemonteerd zodat ik het beter te zien is.
Waar zou het dan vandaan moeten komen???
17 nov 2015 22:06 #4 door Waffie
ja,
je bent eigenlijk verkeer begonnen  en dan bedoel ik met demonteren
normaal ga je de boel eerst goed schoonmaken (ontvetter) en daar na ga je rijden om dan te bekijken waar het vandaan komt.
nu heb je een vettig blok en je weet dus net zoals ik niet waar je zou moeten beginnen met zoeken
doordat de olie zich overal verspreid door de rijwind lijkt het gigantisch terwijl het misschien iets van niets is
nu is het toch een kwestie van eerst goed schoonmaken  en terug monteren
feit is wel dat het al even aan de gang is.
iets preventief vervangen heeft geen zin en is zoeken naar de bekende speld
18 nov 2015 23:24 #5 door kees
Beantwoord door kees in topic xl650v voorkant cilinder zwart vettig
Waffie, wat denk jij?
Als ik naar foto 1 kijk, lijkt me dat misschien de uitlaatpakking lekt? Ik vind het zo mooi pikzwart.. ::)
Maar inderdaad, schoonmaken, rijden en dan kijken waar het opnieuw begint!
18 nov 2015 23:40 #6 door hewi
Thx. ik zal zowiezo de uitlaatpakking vervangen dat kost weinig en vervolgens de boel reinigen en monteren zoals in de reacties aangegeven. Wat ook het geval is dat de koppeling kering bij de ingaande as lekt.
Is het zo dat de olie die hieruit komt ook het gehele blok kan versmeren???
18 nov 2015 23:56 #7 door Waffie
de uitlaatpakking  ringen zijn het niet maar moet je  toch vernieuwen.
maar je kunt wel voelen of de uitlaat klepsteel vettig is
steek je vinger erin ! en voel
en ja de keerring uit de koppeling kan de boel flink besmeuren
echter de bovenzijde van het kleppendeksel en inspectie deksels lijken goed nat te zijn van de olie en  zeker omdat er ook een druppel olie in gat  van de cilinderkop te zitten(daar waar de uitlaat inschuift)
misschien toch  de kleppendeksel pakking en afdichtingen van de inspectie deksels voor het kleppen stellen
28 nov 2015 18:20 - 30 nov 2015 19:21 #8 door hewi
Moet voorste kleppendeksel van er wel uit kunnen?? Ik heb het idee dat en gevoel dat het onmogelijk is.
Veel te weinig ruimte ,  wat doe ik niet goed??  ???  :-\ :-\ :-\
groetjes.
xl650v
08 dec 2015 11:07 #9 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic xl650v voorkant cilinder zwart vettig
Zorg dat je een werkplaatshandboek hebt, dat helpt heel veel :)
08 dec 2015 17:04 #10 door Waffie
de pakking is in het kleppendeksel gelijmd met Curil
wil je dit inderdaad vervangen zul je het deksel moeten verwijderen
mogelijk door alles te verwijderen wat dit verhindert  zoals slangen carb, bobines,radiateurs etc
en zoals arjan zegt..WPH
echter je kunt ook gaan  voor het gedeeltelijk optillen en opnieuw ontvetten  en met pakking kit  insmeren van het kleppen deksel
in bijna alle gevallen is de lekkage  dan te stoppen
mvg
