zijstandaard xl 650 veren
18 nov 2015 13:32 - 18 nov 2015 13:50 #1 door somersmaarten
zijstandaard xl 650 veren werd gestart door somersmaarten
Vorige week vond iemand het nodig om mijn transalp omver te trekken. Gevolg: kuip links is gebarsten, pinker stuk en de zijstandaard lijkt me los te zitten. De middenbok en zij standaard stonden nog open dus de kl**tzak heeft de moto over de zijstandaard getrokken.
De veren die de poot op z'n plek moeten houden zijn los gekomen. Nu ik heb geen idee waar die eigenlijk aan hangen. Ik heb al wat opgezocht en mijn Haynes manual is ook niet echt duidelijk.
De 2 veren moeten in elkaar zitten, er zit spanning op de veren als de poot uitgeklapt is maar als ik de poot terug inklap staat er geen spanning meer op en vallen de veren uit de houder. Ik vermoed dat ik de veren op de verkeerde plek terug vast hang of dat de poot is gebogen...
Video van beweging poot: https://photos.google.com/share/AF1QipMO1PHDuP4yfNZahgdn_QEmHAZ_0Ux7dcXYu-lRlwDs7wHJZ7nmhORySvgs4irKRw/photo/AF1QipMKDpwGjfy4vhAeisRvVi245JtMwsPxUzMjdSe5?key=TVJqU0k3SHl4WXRJTU04cW1KQnJSSWVIMHJmZlZR
[img]
Kan iemand me een foto bezorgen van waar de veren juist moeten aanhangen?
Hartelijk bedankt
Maarten.
18 nov 2015 14:17 - 18 nov 2015 14:21 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic zijstandaard xl 650 veren
Balen.
De beweging van de poot is omdat de twee uiteinden uit elkaar 'getrokken' zijn.
Die kun je redelijkerwijs weer naar elkaar toe persen/slaan.
De veren van je zijstandaard lijken zo op het oog op de juiste plek te zitten.
Edit: ik vermoed dat het 'paaltje' ook iets verbogen is en de veren daardoor dus te 'slap' hangen. Dus ook die even (voorzichtig) iets terugbuigen.
18 nov 2015 14:39 #3 door somersmaarten
Beantwoord door somersmaarten in topic zijstandaard xl 650 veren
OK, dat was mijn vermoeden ook, ik wilde even een 2e mening alvorens ik dingen zou beginnen wringen die niet nodig zijn...
Welk "paaltje" bedoel je juist?
Het paaltje op de poot zelf? Lijk me vreemd dat die zou gebogen zijn.
Lijkt me eerder het paaltje aan de andere kant van de veer, weer de poot aan de moto hangt.
bedankt
18 nov 2015 15:37 - 18 nov 2015 15:41 #4 door robgoesdakar
Heel misschien komt dat ook wat rechter te staan zodra de beweging uit de standaard is, maar nu ik er zo naar kijk zou het misschien kunnen dat er nog iets meer naar boven een bevestigingspunt zit ?
Op de foto lijkt het alsof dit punt vast zit aan je zijstandaardschakelaar, maar volgens mij moet ie aan het frame vast zitten.
(Heb hier geen 650 staan, maar zal ook even bij de AT gaan kijken.)
PS: er zit altijd wel iets aan speling op de zijstandaard, dus denk niet dat er iets anders stuk is als de boel wel dicht genoeg bij elkaar zit en maar net over het oog heen schuift...
18 nov 2015 17:51 #5 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic zijstandaard xl 650 veren
Ik ga proberen  even snel een foto te maken zo. Anders wordt het morgen.
uit mijn hoofd zitten en twee vergelijk bare pinnetjes waar de veren In blijven gangen.  De veren hebben een kort en eenling pootje  het lange pootje moet naar boven om de schakelaar heen.
Oh check de schakelaar. Bij was deze van de week helemaal gebarsten de lijkt niet alle beweging zomaar aan te kunnen
18 nov 2015 18:00 #6 door TransAlpGhost
Zie bijlage gezien van achteren met uitgeklopte standaard. Mijn veer is verbogen en ik heb al een nieuwe liggen ;)
18 nov 2015 18:07 - 18 nov 2015 18:10 #7 door TransAlpGhost
Foto was tegroot
Bij mij zit er een tie wrap op de schakelaar maar de schakelaar heeft een u gat en dat valt om het bovenste pinnentje
18 nov 2015 18:42 #8 door luwe
Beantwoord door luwe in topic zijstandaard xl 650 veren
heel veel sterkte met de montage
laten ze met de tengels van andermans spullen af blijven >:D >:D toch
18 nov 2015 22:45 #9 door TransAlpGhost
Het antwoord is simpel zie ik nu ik rustig je foto's bekijk. Je monteerde de veren verkeerd om. Nu zit de bout van de standaard in de weg. Ik denk dat het is opgelost als je de veren omdraait.
20 nov 2015 13:06 #10 door somersmaarten
Ik heb de veren omgedraaid. Ze komen nog steeds los als de poot ingeklapt is.
De bouten waar de veren aanhangen lijken met omgebogen te zijn.
De 'U' van de poot die je over de houder op de motor schuif is ook gebogen. Even enkele tikken op geven en hopen dat het werkt...
Foto's als bijlage.
Alvast bedankt voor de hulp!
20 nov 2015 14:16 #11 door PimW
Beantwoord door PimW in topic zijstandaard xl 650 veren
Dat piemeltje waar de veer aan zit is verbogen en lijkt aan de voet te scheuren (maar dat kan ook de coating zijn). Met een beetje pech breekt die na het rechtzetten of ergens onderweg: even goed naar kijken dus!
Ik ken dit standaard verder niet dus of de jochel bovenin normaal is durf ik niet te zeggen. Ik vermoed van wel.
20 nov 2015 14:29 #12 door TransAlpGhost
Ja die is verbogen.
20 nov 2015 19:14 #13 door somersmaarten
Beide boutjes waren verbogen.. Die aan de poot hangt er nog aan, het boutje aan het motorframe zelf is daarstraks afgebroken  :(  Ik heb de poot er dus maar afgehaald en zal voorlopig de middenbok gebruiken.
Bedankt voor de hulp iedereen!
20 nov 2015 21:43 #14 door robgoesdakar
Whoops... dat is dan even balen.
Even (laten) lassen......
... je wordt zo wel heel handig in het opbokken ;) ....
Tijd voor maken pagina: 0.242 seconden
