Hoofdremcilinder defect of toch lucht ?
13 dec 2015 14:38 #1 door 50thsilver
Hoofdremcilinder defect of toch lucht ? werd gestart door 50thsilver
Ik heb van de week een lekke band gereden en heb mijn achterband gedemonteerd en het wiel weggebracht naar een motorzaak.
Nadat deze gerepareerd was ging ik vanmorgen het wiel weer terugmonteren.
Bij het terugplaatsen van de remklauw pasten de blokken niet goed terug en heb de remcilinder een beetje terug geduwd om ruimte te krijgen.
Toen ik klaar was , ketting op spanning en triomph was bijna daar , echter totaal geen remdruk op pedaal  >:(
Heb alles geprobeerd om te ontluchten maar ben bang dat lucht niet het probleem is , of toch wel.
Aub jullie tips en ervaringen ,
Tevens aub een tip waar ik goedkoop aan een set bandenlichters kan komen zodat ik de volgende band gewoon zelf kan maken.
13 dec 2015 15:17 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Hoofdremcilinder defect of toch lucht ?
Lucht zou niet je probleem moeten zijn, want je hebt niets met de remvloeistof gedaan anders dan deze terug geduwd in het reservoir bij het terugduwen van je remcilinder.
Controleer even niveau van je remvloeistof voor je achterrem, vul bij (of liever nog vervang compleet als je er toch mee bezig bent) tot max.
Ontluchten als volgt :
1) pomp een paar keer met je voetrem (gewoon met je hand)
2) houdt de voetrem ingedrukt en open het ontluchtingsventiel (slangetje eraan om de vloeistof af te voeren !)
3) draai ontluchtingsventiel dicht.
Herhaal dit eventueel een aantal keren en hou een oog op het niveau in je reservoir en vul zonodig bij.
Zelf (binnen)band vervangen is eigenlijk alleen maar voor de noppenrijders en de reizigers. Weet niet wat de motorzaak gevraagd heeft voor de reparatie, maar vervangen van een binnenband op een los meegenomen wiel kost niet meer dan 3 tientjes incl. binnenband en balanceren.
13 dec 2015 16:39 #3 door 50thsilver
Beantwoord door 50thsilver in topic Hoofdremcilinder defect of toch lucht ?
De procedure zoals je beschrijft had ik gedaan maar in beide kanten geen beweging of belletjes.
En bouwt totaal geen druk op
Vandaar dat ik denk dat ik iets kapot heb gemaakt.
Ps rekening motorzaak was 65 euro binnenband vervangen.
13 dec 2015 16:56 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Hoofdremcilinder defect of toch lucht ?
Kan zijn, mijn voorremcilinder trok ook lucht nadat ik de vloeistof vervangen en de zuigers gepoetst had. Kreeg ook geen druk meer op het systeem.
Wat is de staat van de rem? Onlangs nog onderhoud gehad of is dat al een tijdje geleden? Hoe(ver) heb je de zuiger terug gedrukt?
13 dec 2015 17:39 #5 door 50thsilver
De blokjes kunnen deze winter nog mee , voorjaar zouden er nieuwe op mogen.
Remsysteem achter was altijd al pedaal diep intrappen maar remde normaal en dan blokkeerde hij het wiel ook als je echt induwde.
Cilinder voor het gevoel maar klein stukje teruggeduwd.
Op het oog zit hij niet scheef maar krijg hem ook niet meer teruggetrokken met de vingers in de cup.
13 dec 2015 17:53 #6 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Hoofdremcilinder defect of toch lucht ?
Geen druk en geen lekkage = imho tóch gewoon lucht in het systeem  :-\
Beweeg de klauw eens alle kanten op zodat evt lucht richting de nippel kan en zorg ook dat er nergens een 'boogje' in de leiding zit waar lucht in zou kunnen blijven staan.
De ervaring leert dat zo'n luchtbelletje soms hardnekkig kan zijn  >:(
13 dec 2015 19:09 #7 door 50thsilver
Ik ga maar een vacuum remontluchtsysteem kopen en het hele systeem verversen.
13 dec 2015 21:18 #8 door PimW
Ja maar het systeem is niet open geweest!
Kan best dat de hoofdremcilinder lucht naar binnen trekt zonder naar buiten toe te lekken!
15 dec 2015 18:53 #9 door 50thsilver
Ben toch bang dat de hoofdremcilinder lek is.
krijg veel en grote bellen lucht mee en heb inmiddels 2 potjes 50ml vol eruit met de vacuum
Iemand in de buurt van oss een hoofdremcilinder liggen die ik vanavond nog kan ophalen ?
Of is er iemand de de hoofdremcilinder al eens open heeft gehad revisie ?
Fotos zijn welkom.
15 dec 2015 20:06 #10 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Hoofdremcilinder defect of toch lucht ?
Moet even kijken of ik nog wat heb.
Zit in Duiven.
of dat vanavond nog lukt ????
Wat is bouwjaar ????
15 dec 2015 20:09 #11 door 50thsilver
1999 bouwjaar.
15 dec 2015 20:10 - 15 dec 2015 20:15 #12 door Oldtimer
Ik ga nu even kijken.
Ben zo terug hier.
En heb er een gevonden
Als je interesse hebt mag je me bellen.
0613390341.
16 dec 2015 23:10 #13 door 50thsilver
Vandaag de rempomp uit elkaar gehaald en deze zat vast van de smurrie roestsmeer.
Alles helemaal schoongemaakt de rubbers zagen er nog goed uit en vanavond weer gemonteerd.
Het werkt weer  :D
Meteen voor even ververst.
In het voorjaar toch maar eens alle 3 de klauwen en de 2 rempompen uit voorzorg reviseren.
16 dec 2015 23:18 #14 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Hoofdremcilinder defect of toch lucht ?
toch duidelijk een gevalletje..  zeer lang uitgesteld onderhoud  wat duidelijk de verkeersveiligheid in gevaar heeft gebracht of in gevaar heeft kunnen brengen
17 dec 2015 07:18 #15 door 50thsilver
Klopt,
De vorige (eerste) eigenaar was heel secuur
En toen ik de motor kocht vorig jaar was alles vernieuwd
Banden ketting tandwielen filters en olie
Dus ik heb nooit verwacht /stilgestaan bij zoiets.
Tijd voor maken pagina: 0.241 seconden
