Xl 700 V ABS uitzetten
20 dec 2015 11:50 #1 door Smook
Xl 700 V ABS uitzetten werd gestart door Smook
wie weet hoe je het ABS kan uitzetten op de Honda XL 700 V als je of the road wil
Groetjes
Smook
20 dec 2015 12:31 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Xl 700 V ABS uitzetten
Er is standaard geen voorziening om het ABS uit te kunnen zetten  :-\ Dus je zult wat moeten improviseren denk ik.
De permanente manier is met een kniptangetje  ;)
Aan/uit zetten al naar gelang jouw wensen is wellicht mogelijk dmv een schakelaar tussen 1 van de sensoren, maar misschien werkt het ook door 1 van de zekeringen er even uit te halen, ik weet het niet, ken de 700 niet zo goed  :-[
Misschien heeft iemand hier een kant en klare oplossing voor je!
20 dec 2015 14:21 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Xl 700 V ABS uitzetten
er zit een verschil tussen uitschakelen en de werking blokkeren
je obd zal een foutcode genereren omdat de software  het uitschakelen als een storing gaat opslaan,
officieel is het dus niet uit te schakelen en dan kom je op het feit wat rene al zegt door knippen
09 jan 2016 10:38 #4 door Geert Alp 2
Beantwoord door Geert Alp 2 in topic Xl 700 V ABS uitzetten
Je zou een schakelaar kunnen zetten in de voedingsdraad die naar de ABS-motor gaat, dan heb je kans dat er geen foutcode wordt opgemerkt door de ECU.
Immers het hele systeem werkt dan naar behoren, je onderbreekt alleen de stroomkring naar die ABS motor.
Geen werkende ABS motor = geen ABS !  :D
1990 AT750 RD04,
2003 TA650,
2008 GSXR1300,
2010 Honda monkey 110
09 jan 2016 11:51 - 09 jan 2016 11:55 #5 door Peter M
Beantwoord door Peter M in topic Xl 700 V ABS uitzetten
Je kan er ook voor kiezen om de ABS aan te laten en je rijstijl voor off-road aan te passen.[size=small] www.youtube.com/watch?v=jZaHn-0LBsw [/size]
09 jan 2016 15:42 #6 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic Xl 700 V ABS uitzetten
Pas wel op met het bewust creeren van een storing. Als het motormanagement lampje blijft branden weet je niet meer of er een andere storing komt.
Als het niet met OBD software kan is het wellicht wel mogelijk met een power commander. Misschien zijn hier mensen die daar wat meer over kunnen zeggen.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
Tijd voor maken pagina: 0.119 seconden
