12 volt aansluiting maken op het stuur XL 700 V
16 jan 2016 21:56 - 16 jan 2016 22:16 #1 door A3-Twin biker
12 volt aansluiting maken op het stuur XL 700 V werd gestart door A3-Twin biker
Moet de tank gedemonteerd worden voor het doorvoeren van de draad of kan dit anders.
Waar moet ik rekening mee houden.
Welke kappen demonteren en waar op letten.
Ik wil niets beschadigen en daarom is advies welkom.
Honda CB 650 Custom
Yamaha Dragstar XLV 1100 classic
Ducati Monster M 1000
Honda TA XL 700 V Abs
Crossrunner 800X (2011 Type)
Africa Twin CRF 1000 DCT (2016)
17 jan 2016 20:43 #2 door Goobi
Beantwoord door Goobi in topic 12 volt aansluiting maken op het stuur XL 700 V
Hoi Adri,
Op mijn TA 700 loopt er een gezekerde voedingsdraad van de accu naar het stuur. Om die aan te leggen moeten de zijkappen aan de rechterkant er af. Die bij de uitlaat is met 2 boutjes zo los maar de grote kap bij de tank is wat meer werk. Eerst de kleine plastic kapjes aan de voorzijde en rechts van de tank loshalen. Dan van de grote zijkap de bovenste kruiskopschroef aan de binnen-voorzijde bij de rechter voorvork loshalen plus de bout aan de onderste punt van de zijkap. Als je een valbeugel hebt zal die er waarschijnlijk eerst af moeten (is bij mij iig zo). Bij het verwijderen van de kap goed oppassen dat je geen lipjes afbreekt.
Ik weet niet zeker of de tank los moet om de kabel door te trekken maar hij hoeft er volgens mij niet af. Even oplichten kan al voldoende zijn. Mijn 700 staat momenteel in de winterstalling dus ik kan helaas niet even kijken.
Succes!
YouTube: bit.ly/36NiKLy
Tijd voor maken pagina: 0.175 seconden
