radiator lek transalp 700
03 feb 2016 21:28 #1 door .sven.
radiator lek transalp 700 werd gestart door .sven.
Hoi,
Komt zo'n lek aan de rechterkant  van de radiator wel vaker voor? Heeft het iets te maken met hoge km stand?
Had al eens zo'n geval op het internet gezien.
Iemand ervaring?
03 feb 2016 21:48 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic radiator lek transalp 700
ja, dit is al  vaker voorgekomen
zwak punt voor de transalp 700
04 feb 2016 07:55 #3 door alain
Beantwoord door alain in topic radiator lek transalp 700
Ik heb ergens gelezen dat men vroeger in Marokko radiatorlekken dichtte met geitenmelk.
Op een 'Adventure' motor passen vaak 'avontuurlijke' oplossingen.
Alain
04 feb 2016 16:27 #4 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic radiator lek transalp 700
Inderdaad een '700' kwaaltje waar honda blind voor is. (Ze accepteren het niet als garantie  >:( )
Ik heb nog een gerepareerde rechterkant liggen.
( motorbandenzaak.nl/shop/product/157-radi.../category_pathway-49 )
04 feb 2016 17:58 #5 door .sven.
Beantwoord door .sven. in topic radiator lek transalp 700
Dank voor jullie reacties.
Ik heb sinds enkele maanden een 700 in bezit. Gekocht voor zijn betrouwbaarheid en om lange reizen te maken. Nu kwam ik dit  "lek" tegen op het net, maakt me toch wat zorgen straks onderweg. Maar goed, het zal niet bij alle 700 modellen voorkomen denk ik dan.
Kan dit voorkomen bij elke km stand? Alleen 2008 model?
04 feb 2016 20:01 #6 door Waffie
een plastic deel schuurt er tegen en dat verzorgt op termijn  de lekkage
ik heb er al diverse gezien die het probleem  hadden
het blijft echter altijd afwachten maar  is dat niet  met alles in het leven
misschien moet je dan een andere motorfiets nemen die enkel lucht gekoeld is
heeft ook wel wat
04 feb 2016 20:08 #7 door .sven.
Ik kom van een bmw gs en ben niet voor niets op honda overgeschakeld ;)
04 feb 2016 21:43 #8 door robgoesdakar
Ik had dit op mijn eerste alp, na ca. 30k.
Vervolgens door gereden tot 97k zonder een probleem.
Mijn huidige alp heeft er ook alweer iets van 50k op zitten zonder het probleem.
Geen idee of ze per ongeluk toch al in latere modellen wat aangepast hebben daarvoor.
04 feb 2016 22:08 #9 door JanO
Beantwoord door JanO in topic radiator lek transalp 700
Heb dat probleem ook gehad. Zorg  dat rechter plastic deel voldoende van de onderzijde van radiateur  vrij komt te liggen. Bij demontage is het zichtbaar aan de binnenzijde
08 feb 2016 19:11 #10 door .sven.
Ik heb het s nagekeken en het rechter kuipdeel komt inderdaad bij trillingen tegen de radiator. Het linker deel heeft voldoende afstand tussen de radiator.
Dus als ik nu ter preventie een stukje rubber tussen het rechter kuipdeel/paneel en de radiator aanbreng, zou dit kunnen helpen?
08 feb 2016 20:24 #11 door robgoesdakar
De 'beruchte' lekkage is niet van waar de kuipdeel eventueel er tegenaan komt, maar zit bij de bevestiging :
Zie ook topic trailriderreports.blogspot.nl/2010/07/ho...own-niggles-and.html
foto : s189.photobucket.com/user/Trailrider_alb...f/radiador1.jpg.html
Ik had m op exact dezelfde plek !
09 feb 2016 11:23 #12 door .sven.
ok, dank voor jullie input.
27 mrt 2024 14:06 #13 door plukenannabel
Beantwoord door plukenannabel in topic radiator lek transalp 700
Volgens mij heb ik ook een lek rechtsvoor op de radiator. Kan nog niet echt zien of het het bekende bevestigingspunt is, maar de hele radiator is aangevreten door pekel.
Nu zijn er 2ehands zat linker radiotoren te koop voor de 700 maar geen rechter wat me doet vermoeden dat dit vaak voorkomt. Is er een aftermarket oplossing voor de rechter radiator?
27 mrt 2024 17:52 #14 door plukenannabel
lijkt niet dat er 2e hands of aftermarket iets te krijgen is. Meestal is het wel te laten repareren met hardsolderen.
Radiateur afgedopt in een emmer water laat geen luchtbellen zien? zou ik wel verwachten. maakt het niet handiger, zou dan ook een slangaansluiting kunnen zijn. De slangen zijn wat verhard na 16 jaar maar ook weer niet slecht.
hoeveel kwaad zou zon goedje zijn wat je kunt gebruiken voor een lekke radiator. Zou het liever niet in de kanalen hebben van het blok maar aan de andere kant zal het met verstopping ook wel meevallen aangezien het pas verhard bij warmte en contact met zuurstof
01 apr 2024 16:07 #15 door plukenannabel
alle slangen nagelopen en voorzien van nieuwe klemmen/siliconenpakking waar twijfelachtig. De radiatieurs zelf heb ik geen lekkages kunnen ontdekken, de dop wel, dus die is vervangen. Eens kijken of dit afdoende was. wordt vervolgd.
Tijd voor maken pagina: 0.150 seconden
