Voorste cylinder hapert
07 feb 2016 22:35 #1 door Manoman12
Voorste cylinder hapert werd gestart door Manoman12
PD06 1995. Voorste cylinder  doet pas na enkele minuten pruttelen van de achterste mee. Is de motor warm, loopt ie als een zonnnetje. Is de motor afgekoeld, weer hetzelfde liedje. De cdi's heb ik al gewisseld, maakt niks uit. Carbs zijn uit elkaar geweest, schoon gemaakt. Kwam niks bijzonders uit, maar misschien zie ik wat over het hoofd. Chokekabel is niks mis mee. Schuiven zoals het hoort.
Het lijkt bijna iets elektrisch, waarbij enige warmte opeens voor contact zorgt. Ik heb al aan de draden lopen pieren maar dat hielp niks. De bougies moet ik nog testen. Kan ook bobine zijn natuurlijk, maar dat lijkt me raar.
Affijn, een zoektocht.
gr
Hans
07 feb 2016 22:38 #2 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Voorste cylinder hapert
Ik zou er eerst eens nieuwe bougies in zetten.
07 feb 2016 23:32 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Voorste cylinder hapert
Met Cas eens.
mss de bougie een keer gevallen. Krijg je ook rare dingen.
Heeft jou motor 2 of 4 bobines ???
07 feb 2016 23:49 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Voorste cylinder hapert
Een defecte  cdi is goed mogelijk  maar jouw model heeft 2 x cdi unit  4 bobines  en 2 bougies per cylinder
2 bobines tegelijk defect sluit ik vooralsnog uit net als 2 defecte bougie's  per cylinder  maar  op 1 bougie  per cilinder loopt  de motor ook
mijn vermoeden gaat  eerder uit naar een kabel breuk of een kapotte pick up spoel  ofwel part 30300-MS8-000
stekker aansluiting zit bij het thermostaat huis onder de tank
deze bestaat uit 2 spoelen , iedere spoel genereert een klein stroomje
en geeft geeft dit signaal naar  je cdi die daarmee 2 bougies  aan stuurt
De warmte van de motor kan een aan/uit effect geven
08 feb 2016 08:38 #5 door Manoman12
Beantwoord door Manoman12 in topic Voorste cylinder hapert
Goeie tips, ik ga er mee aan de slag. Thnx
09 apr 2016 20:58 #6 door Manoman12
Het probleem is opgelost. Na vervangen van bougies, bobines, nalopen elektra en reinigen carbs, heb ik een set andere carbs gekocht. Vandaag gemonteerd. Probleem opgelost. Ik had al een setje nieuwe impulsgevers gekocht, als laatste redmiddel. Die blijken nu niet nodig. Pfff, was een heel gedoe, maar vooruit, hij loopt weer lekker. Ik weet nog steeds niet precies wat er met die oude carbs aan de hand is, maar ik ga het niet meer uitzoeken. Het mooie weer is begonnen. Tijd om te rijden, en, over een paar weken als het nog iets warmer is, de kappen te spuiten. De temperatuur loopt al wat op.
gr. Hans
09 apr 2016 21:14 #7 door EelkoL
Beantwoord door EelkoL in topic Voorste cylinder hapert
Leuk dat je er nog even op terugkomt, goed om te lezen dat het is opgelost.
'99 TA
10 apr 2016 02:51 #8 door kees
Beantwoord door kees in topic Voorste cylinder hapert
Nou mooi! Gefeliciteerd  8)
Soms moet je ook niet te lang er over nadenken. Doel bereikt, genieten maar!  :)
Tijd voor maken pagina: 0.235 seconden
