Traag knipperlicht
22 juni 2009 22:56 #1 door Erik Lelystad
Traag knipperlicht werd gestart door Erik Lelystad
Hoi forum,
Ik heb een ontzettend gave Honda Transalp uit 1993.
Enige probleempje dat ik heb is dat de schakelaar van de knipperlichten het vaak wat traag oppakt.
Schakalaar naar links of rechts ..... 4 seconden wachten  .... dan pas gaat het knipperlicht aan.
Het is heel opmerkelijk dat het bij koud weer veel erger is dan bij warm weer.
Heeft iemand enig idee waar ik de oorzaak moet zoeken.
Ik heb al even gekeken naar de massa, maar dat leek geen effect te hebben.
En de schakelaar op het stuur zit al vol contactspray  :).
Suggesties zijn welkom ; alvast bedankt !
Groet,
Erik
erkawoan@hotmail.com
22 juni 2009 23:18 #2 door xeneos
Beantwoord door xeneos in topic Traag knipperlicht
Eric krijg zo,n vermoeden dat je het probleem in je knipperautomaatje (relais)moet zoeken.
Waarschijnlijk zit deze er al van nieuw af op en is deze een beetje de geest aan het geven.
Probeer eens bij een motozzaak een andere te monteren om te kijken of dit echt het euvel is
23 juni 2009 00:32 #3 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Traag knipperlicht
Bij extreme kou / vocht had ik dit ook. Ik heb de richtingaanwijzer schakelaar ingespoten met contactspray en lopen raggen aan die richtingaanwijzer alsof er geen morgen meer zou komen.  Probleem opgelost! (+/- 8000 km geleden).
De helpende tip kreeg ik van het XRV forum geloof ik. Contacten die gecorrodeerd waren enzo. :)
23 juni 2009 11:45 - 23 juni 2009 22:20 #4 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic Traag knipperlicht
inderdaad, ik heb het ook gehad, het beste is:
De behuizing van de knipperschakelaar open te maken,
het bovenste deel van de schakelaar te demonteren (voorzichtig!)
het oude vet eruit spoelen met wasbenzine (gebruik daarbij een kwastje)
Eventuele beschadigingen/corrosie aan de contacten opschuren met nr 320 of 400
het geheel flink doorspoelen met contactspray
bewegende delen opnieuw insmeren met grafietvet
Alles weer in mekaar schroeven
Alles weer als nieuw!
23 juni 2009 22:11 #5 door Erik Lelystad
Beantwoord door Erik Lelystad in topic Traag knipperlicht
Thanks - ik ga het proberen !  ;D
Het relais heb ik ondertussen ook vervangen - maar dat gaf helaas geen effect.
Ik ga (voorzichtig) de schakelaar van binnen even schoonmaken !
Groet,
Erik
23 juni 2009 22:19 #6 door 4Plugs
Het relais kan het gewoon niet zijn, die is volledig electronisch, behalve het relais zelf (die hoor je klikken). Maar als die zou haperen dat zou òf  je knipperlicht blijven "plakken" (langere tijd aan blijven ipv te knipperen), of hij zou helemaal niet werken. Best zonde van je centjes.
Die vertraging komt gewoon door rotzooi in de schakelaar, alsmede wat corrosie van de contacten.
23 juni 2009 22:22 #7 door 4Plugs
En als je toch bezig bent, schroef dan je koppelingsschakelaartje los en spoel die ook even door met contactspray. Die zal ook wel aan een beurtje toe zijn. De voorremschakelaar kun je ook op die manier behandelen.
25 juni 2009 18:51 #8 door niels_w
Beantwoord door niels_w in topic Traag knipperlicht
Nieuwigheid.  8)
25 juni 2009 23:38 #9 door manoman2
Beantwoord door manoman2 in topic Traag knipperlicht
Even een topic vervuilen  ;D
wie heeft er nog een clignoteur liggen. Ik ben um kwijt (pd06).
gr
hans
Koeien roepen boeh!
25 juni 2009 23:41 #10 door trhansalp
Beantwoord door trhansalp in topic Traag knipperlicht
WD 40 in de schakelaar spuiten en meestal opgelost.
Nog even en dan stopt deze hobby.
26 juni 2009 08:09 #11 door De Alpinist
Beantwoord door De Alpinist in topic Traag knipperlicht
Mogge,
Bij mij was het koperen contact plaatje ingebrand. FF een druppel soldeer erop, beetje glad schuren en gaan met die....
Gr. Ronald
26 juni 2009 09:38 #12 door 4Plugs
gr
hans
Erik Lelystad heeft er nog 1 liggen  :P
Of wil je er eentje die ook voor LEDs geschikt is?
Tijd voor maken pagina: 0.288 seconden
