Vaste navigatie steun.
22 feb 2016 21:36 #1 door eerde jan
Vaste navigatie steun. werd gestart door eerde jan
Ik wil op mijn alp xl600 graag een vaste navigatie steun maken voor mijn garmin.
Is er al iemand hier die dit heeft?
Ik wil hem namelijk niet op mijn stuur hebben.
Er zijn genoeg ideeen maar voor ik ergens in kappen ga zagen of boren wil ik graag het goeie idee hebben. :)
22 feb 2016 22:48 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Vaste navigatie steun.
Het is geen antwoord op je vraag, maar waarom niet aan het stuur?
23 feb 2016 10:03 - 23 feb 2016 13:03 #3 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic Vaste navigatie steun.
Ik heb deze gemaakt. Voorop de TA 650 maar misschien ter inspiratie wel bruikbaar
Ik heb voor mijn vakantie van afgelopen zomer wat geknutseld om de tomtom wat beter in beeld te krijgen.
Voor de TA650 is weinig te krijgen dus met wat PVC 60 graden hoeken een stuk pijp en een zwarte spuitbus en goede montage lijm aan de gang gegaan.
Als iemand een how to wil, maken we samen een nieuwe terwijl we foto's maken.
Aandachtspunt voor iemand die het na wil maken. In mijn uitvoering kun je staand op de motor het dashboard slecht zien. De tomtom ook. Met wat extra puzzelen kan dit wel beter
Ps mijn kuip was niet stevig en lubberde nogal dus ik heb een extra gat geboord. De montage moet mooier kunnen.
23 feb 2016 21:51 #4 door eerde jan
Beantwoord door eerde jan in topic Vaste navigatie steun.
@ headless. Misschien is het wel een beetje een principe kwestie.
Maar alle draden zijn dan ook constant in beweging of komen in de knijp.
Ik vind het mooier om gewoon een vaste en stevige beugel te hebben.
@ TransAlpGhost. Als ik heel eerlijk ben vind ik het een vindingrijke oplossing. ;D
Maar ik vind hem niet mooi. sorry. :-\
23 feb 2016 22:58 #5 door TransAlpGhost
Prima hoor het werkt wel super goed.  8)
24 feb 2016 13:19 #6 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Vaste navigatie steun.
ik weet wat je bedoelt,
echter mijn model heeft een soort van afstandsbediening
als ik hem niet gebruik laat ik hem simpel uit het zicht verdwijnen zelfs de bedrading is uit zicht
onbeperkte batterij
fijn ding
24 feb 2016 14:19 #7 door TransAlpGhost
Ha want ik heb ad zijn Tom Tom hier op gemonteerd... ::)
24 feb 2016 21:01 #8 door The Headless Horseman
Principes zijn er om overboord te gooien Eerde Jan  ;D
Ik heb mijn Zumo350 gewoon met een Ram kogel & knijper links op het stuur zitten. De kabel (1-tje maar) loopt langs de kabels die er al zitten van het armatuur naar het balhoofd toe en vandaar weer naar achter waar ik 'm bij de kentekenplaatverlichting bijgeprikt heb. Knikken doet de kabel niet en komt ook niet in de knoop met iets anders.
Nadeel van de Alp vind ik dat de kuip/ruit relatief laag is en wil je je navi een beetje goed in beeld hebben dan moet hij er bovenuit steken  :-\  Op het stuur zit hij prima in je zichtveld én ook nog makkelijk te bedienen met je linkerhand  :)
Maar ieder zijn keuze uiteraard  8)
24 feb 2016 21:01 #9 door eerde jan
;D ;D ;D Die heb ik ook ad alleen is hij totaal niet windbestendig, aldoor als ik naar een afrit wil kijken heb ik dat papier voor mijn vizier.  :)) :))
24 feb 2016 21:05 #10 door eerde jan
Headless je hebt helemaal gelijk.
En ik denk dat ik een ram kogel op de kap maak die om de km teller heen zit.
En dan met een verlenger omhoog brengen.
Aangezien ik een hoge ruit heb op mijn grijs/zwarte alp blijft hij er wel achter.
01 mrt 2016 08:56 #11 door jaspersFZR
Beantwoord door jaspersFZR in topic Vaste navigatie steun.
Ik ga wat ontwerpen en printen, we hebben sinds gister een nieuwe 3d printer op werk (eindelijk een professionele die echt kwaliteit print). Kijken of dat wat wordt. Ik wil iets maken wat vast boven op het dashbordje komt, misschien gemonteerd op de kuipsteun ofzo, moet ik nog even kijken! Hierop komt dan vervolgens gewoon een redelijk universele interface, om een navigatie of telefoon op te monteren (gewoon 4 boutjes door rubberen busjes ofzo).
Wie weet als het lekker loopt kan ik wel een batch draaien tegen materiaal kostprijs ofzo. Eerst maar effe voor mezelf prullen en wat in cad zetten, dan kijken hoe de baas hiertegenover staat ;)
01 mrt 2016 10:26 - 01 mrt 2016 13:55 #12 door Bill
Beantwoord door Bill in topic Vaste navigatie steun.
Bij de bouwmarkt aluminum strips halen van 3 of 4 cm bij 2 mm dik. Met kartonnen stroke eerst alle maten exact maken dan pas uitvoering in aluminium maken. Monteren op bestaande kuip bevestigings punten. Werkt perfect. Zal later vandaag nog foto posten van de steun op Caroline haar alp. Nu met foto's ook hoe ik het heb zitten op mijn alp. Zit al jaren op deze manier in ieder terrein te gebruiken  ;D
05 mrt 2016 21:32 #13 door eerde jan
Dat lijkt erop Bill, alleen heb ik de pd06 met de faselift koplamp.
Dus volgens mij kan ik hem niet aan de zelfde bevestigings boutjes vast maken als waar het ruitje mee vast zit.
Maar het idee is goed, en ik heb hier genoeg alluminium liggen, dus ik ga aan de slag. :))
Tijd voor maken pagina: 0.189 seconden
