Aspin
13 mrt 2016 23:18 - 13 mrt 2016 23:43 #1 door nico2811
Aspin werd gestart door nico2811
Goedeavond,
Ik ben absoluut niet technisch en stond ik gisteren mooi met een ta die bij stationair draaien na 2 seconden uitviel. Wat een geluk dat 5 meter verderop een anwb meneer bezig was met de deur van een auto.
Hij heeft even kort naar de ta gekeken en concludeerde dat ik toch echt voortaan de brandstoftank helemaal moet legen voordat ik hem netjes voor de winter opberg.
Nu hoorde ik vandaag iemand zeggen dat ik 1 litertje afpin in de bijna lege tank moet doen voordat ik hem in de winterstalling zet.
klopt dit en/of zijn er nog andere tips om dit probleem te voorkomen?
Groet
Nico
Ps: gewoon met zo min mogelijk stoppen thuis gekomen en de brandstof ververst. ?
13 mrt 2016 23:25 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Aspin
Wat is aspin? :P
13 mrt 2016 23:30 #3 door chaly-dude
Beantwoord door chaly-dude in topic Aspin
Ik tank 'm juist volledig vol voor de winterstalling. Toevallig eergisteren weer voor het eerst gestart en dat ging als vanouds. Choke erop, iets langer draaien met de startmotor dan normaal (20 seconden ipv 1 tot 2) en broem... Aan en niet meer uit (totdat ik zelf het sleuteltje omdraaide). Mijn Transalp heeft net revisie gehad, maar daarvoor ging dit precies hetzelfde.
Verder doe ik niets bijzonders bij of met de benzine, behalve dus helemaal vol gooien want anders kan de binnenkant van je tank gaan roesten.
Aspin ken ik trouwens niet, wel eens gelezen over Forte op dit forum.
Transalp 750 + Honda SS50
13 mrt 2016 23:38 #4 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic Aspin
wat de ANWB man bedoeld is dit  www.aspen-benelux.nl/nl-nl/
wordt  veel gebruik bij odltimers (nee en niet die uit Duiven :) )
13 mrt 2016 23:40 #5 door nico2811
Beantwoord door nico2811 in topic Aspin
Wat is aspin?[emoji14]
Haha geen idee, maar ik zie net dat ik wat typfoutjes maak.
Afpin moet het zijn. Als ik het nu wel goed heb. [emoji15]
13 mrt 2016 23:47 #6 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Aspin
En wat is afpin????
;D ;D ;D
13 mrt 2016 23:51 #7 door nico2811
En wat is afpin????
;D ;D ;D
Ook geen idee, daarom kom ik hier wat navraag doen. [emoji6] [emoji106]
Nu komt het verhaal wel overeen met de link van aspen hierboven.
Dus wie het weet mag het zeggen.
Dan vraag ik het zelf ook nog eens na bij mijn bron.
13 mrt 2016 23:55 #8 door Huib@1100
Beantwoord door Huib@1100 in topic Aspin
citaat uit website van aspen benzine :
Ethanol in gewone benzine geeft problemen voor oldtimers
Gewone benzine bevat tegenwoordig ruim 5 % ethanol. Voor voertuigen die elke dag rijden levert dit vrijwel geen problemen op, maar voor oldtimers die lange tijd stilstaan kan de toevoeging van ethanol storingen geven:
Ethanol bindt vocht, de benzine verzuurt hierdoor in de tank
Verzuring veroorzaakt oxidatie van het brandstofsysteem
Een aangetast brandstofsysteem geeft startproblemen
www.aspen-benelux.nl/nl-nl/gebruik/oldtimers
14 mrt 2016 00:19 #9 door Cas
Gewoon doorrijden in de winter :angel:
14 mrt 2016 09:16 #10 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Aspin
Of gewoon geen oldtimer berijden  ;D
14 mrt 2016 09:27 #11 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Aspin
Als je de motor daadwerkelijk in de winterstalling zet zeker NIET met lege tank !
Een volle tank met een 'stabilisator' en heel even een klein stukje rijden zodat de stabilisator door het hele circuit verdeeld is.
(De stabilisator vertraagd het proces van veroudering van de benzine)
14 mrt 2016 12:01 #12 door nico2811
Oke, bedankt.
Forte is bijvoorbeeld zo'n stabilisator?
14 mrt 2016 13:16 #13 door robgoesdakar
Diverse producten beschikbaar, waaronder inderdaad ook Forte.
Zelf heb ik momenteel de putoline stabilizer .
14 mrt 2016 19:36 #14 door Jan F.
Beantwoord door Jan F. in topic Aspin
Ik ken wel Aspen. Is een schonere brandstof en wordt veel gebruikt bij motorzagen omdat de rook minder schadelijk zou zijn bij inademen.
Heb zelf eigenlijk nooit last met 2 takt (crossmotor, motorzaag, bosmaaier) en 4 takten (AT en auto) na een seizoen stilstand.
Wel altijd vol tanken ivm condensvorming.
Groet, Jan
14 mrt 2016 22:54 #15 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic Aspin
Andere reden om vol te tanken is dat de vloeistof veel minder gevaarlijk is dan de damp  (gas)
Verder heb ik er geen ervaring mee omdat ik Door rij ::)
14 mrt 2016 23:43 #16 door kees
Beantwoord door kees in topic Aspin
Aspin  :)
16 mrt 2016 21:17 #17 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic Aspin
Ik tank altijd de pemium benzines bij de pomp. Deze bevatten over het algemeen minder ethanol. Vooral bij oldtimers met carburateurs is dit aan te raden. Niet alleen voor de winterstalling, maar ze rijden er gewoon beter op. Voor injectie motoren maakt het niet uit.
Met een oude Moto Guzzi altijd carburatie problemen tot er premium benzine in ging
Toevoegingen voor de winterstalling zijn zeker ook aan te raden. Volle tank ook, want dat geeft minder damp.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
16 mrt 2016 23:06 #18 door kees
Over dat winterstallen he, ik begrijp van meerdere kanten dat voltanken prima is, maar dan de kraan dicht en de vlotterkamer(s) aflaten.
Waar geen benzine zit, vormt zich ook geen gom..  ::)
16 mrt 2016 23:33 - 16 mrt 2016 23:35 #19 door delange33
Beantwoord door delange33 in topic Aspin
En injectie Varadero's lopen ook beter op premium benzine (lees: Ron 98) Tango en BP leveren dit bijvoorbeeld.
Nu: CRF450 L
17 mrt 2016 00:09 #20 door kees
Ik heb weinig ervaring met injectiemotoren, maar, hebben injectoren geen last van vergomming? Hoe ondervang je dat anders bij zo un tiepje?
Tijd voor maken pagina: 0.278 seconden
