Kraken bij remmen
21 mrt 2016 09:08 #1 door 996001
Kraken bij remmen werd gestart door 996001
Wie kan mij helpen. Als ik rem, wel wat harder dan hoor ik voor een soort gekraak. Als ik stil sta en knijp mijn rem in en haal de vork op en neer dan hoor ik het niet. Iemand enig idee wat dit kan zijn. Lijkt wel erger te worden.
Alvast bedankt
21 mrt 2016 09:44 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Kraken bij remmen
Tja, geluiden beoordelen op afstand is en blijft lastig.
Is het echt kraken, of meer het lawaai wat afkomt van de remmen. Sommige combinaties van remblokken / remschijven wil nog wel eens erg gehorig zijn..
Zijn er recent nog zaken aangepakt aan de voorkant ? (Remblokken, band, wormwieltje ... m.a.w. iets waarbij het voorwiel er een keer uit geweest is)
Kijk ook even of het teller opneemhuis goed (vast) zit.
En voel eens of je lagers nog goed zijn. (Maar dan zou ik meer lawaai verwachten bij langzaam manouvreren)
21 mrt 2016 10:21 #3 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic Kraken bij remmen
En kijk eens naar je spatbordkap mijn valbeugel maakt daar een deukje in als ik heel hard rem. Misschien is die stuk.
Maar als eerste zou ik kijken of je remblokken nog goed zijn. En dat zou ik doen voor je weer gaat rijden
21 mrt 2016 11:08 #4 door 996001
Beantwoord door 996001 in topic Kraken bij remmen
Heb wel een nieuwe voorband eronder. Kuip is het niet in iedergeval.
21 mrt 2016 11:16 #5 door robgoesdakar
Kijk dan even of alles goed terug gemonteerd is.
Dus of je snelheidsmeteropnemerbehuizing (3x woordwaarde) met z'n nokje goed tegen de aanslag op de vorkpoot zit.
Misschien anders nog even de boel los halen en even opnieuw vast zetten.
Dus, as borging losdraaien (paar slagen)
As even los paar slagen los en weer vast
Even goed kijken dat het wiel los rond kan draaien, en borging weer vast zetten. Bovenste eers (ik geloof 10/12 Nm), en daarna pas de onderste (je zou kruislings verwachten, maar hier geldt dat even niet)
21 mrt 2016 12:22 #6 door 996001
Ik ga is kijken, bedankt alvast
21 mrt 2016 15:01 #7 door 996001
Zou het ook het balhoofdlager kunnen zijn. Heb geen middenbok kan dus niet zo goed checken.
21 mrt 2016 15:44 #8 door robgoesdakar
Kan inderdaad ook nog, en als ze al kraken, dan moet je toch snel gaan vervangen.
Een kratje bier doet wonderen  ::)
Als bokje onder je voorkant dan wel te verstaan  :angel:
21 mrt 2016 16:21 #9 door 996001
Thanks, goeie tip trouwens
22 mrt 2016 21:00 #10 door 996001
Toch maar even langs motorport gereden. Balhoofdlagers zijn goed. Het is het rechter wiellager.
22 mrt 2016 22:30 #11 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Kraken bij remmen
en is het lager inmiddels ook vervangen ?
8)
24 mrt 2016 07:05 #12 door 996001
Nee dat staat morgen op het programma
26 mrt 2016 15:56 #13 door 996001
Geloof dat het is opgelost
Tijd voor maken pagina: 0.296 seconden
