Benzine uit tank overhevelen bij Alp 700
12 juni 2016 17:21 #1 door ella
Mijn alpje gaat op reis en mag dan eerst mee in een krat.
In dat krat moet zijn benzine eruit zijn. Ik dacht, ach, er zit toch zo'n benzineslangetje ergens onderaan ;) Een hevelaartje heb ik niet en ook de pomp bij mij om de hoek niet :'(
Helaas, het lukt me niet. (gewoon met een slang en zuigen lukt niet goed, de tank is nogal een doolhof)
Dus, wie het weet mag het zeggen: hoe krijg ik de benzine op een makkelijke manier uit de tank?
12 juni 2016 17:24 #2 door downunder
Beantwoord door downunder in topic Benzine uit tank overhevelen bij Alp 700
Met de tank van de transalp 600 vond ik het eenvoudig. Wel demonteren en in de juiste stand schuin houden, en kraantje op reserve.
Is een vergelijkbare actie niet mogelijk? Tank demonteren dus.
12 juni 2016 23:04 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Benzine uit tank overhevelen bij Alp 700
De 700 heeft geen kraantje, dus dat gaat niet lukken.
Je zult het dus eigenlijk met een slang van boven in de tank eruit moeten halen.
Andere mogelijkheid is misschien wel gewoon leeg starten (als je er niet al te veel meer in hebt zitten wel te verstaan) door de slang los te halen en een andere slang een reservoir in te laten lopen.
Of 'even' loshalen en leeg kiepen.
12 juni 2016 23:57 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Benzine uit tank overhevelen bij Alp 700
via de pomp zelf
of gewoon leegrijden ?
13 juni 2016 10:10 #5 door ella
Beantwoord door ella in topic Benzine uit tank overhevelen bij Alp 700
Dank jullie wel voor de reacties.
We hebben een hevelpompje gescoord en gaan ermee aan de slag.
Beetje gedoe wel, had ik makkelijker verwacht  ???
Maar het gaat vast lukken!
13 juni 2016 10:24 #6 door robgoesdakar
En toch stiekum een beetje laten zitten, of als je hem gaat halen niet vergeten een can/fles brandstof mee te nemen. Soms moet je hele einden over een haven terrein heen voordat je bij de uitgang bent !
13 juni 2016 14:30 #7 door ella
SSssst, niet verder vertellen ;)
Het lukte perfect met het pompje, gelukkig.
Volgens mij heeft die tank een erg rare vorm..
Bedankt voor de tips :)
Tijd voor maken pagina: 0.159 seconden
