Achterlicht werkt niet, remlicht wel
20 juni 2016 12:00 #1 door Amcode
Achterlicht werkt niet, remlicht wel werd gestart door Amcode
Goedemiddag,
Eigenaar van een TA 650 uit 2004 waarvan het achterlicht niet werkt maar het remlicht wel. De achterrem triggert het remlicht overigens ook niet. Dat doet alleen de voorrem.
Nu ben ik op het terrein van elektronica niet echt een expert. Mijn eerste gedachte was natuurlijk het lampje vervangen, maar dat leek mij vreemd omdat het remlicht het wel deed. Na iets zoeken op internet blijkt er een duplo lampje in te zitten ::), dit vervangen hoeft het probleem echter niet op te lossen omdat een draadbreuk mij logischer lijkt omdat ook de achterrem het remlicht ook niet triggert. Heeft iemand hier ervaring mee? En wat is het beste stappenplan? Moet ik een nieuw lampje bestellen of eerst de kabelboom doormeten?
Gr. Amco
20 juni 2016 12:11 - 20 juni 2016 12:16 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Achterlicht werkt niet, remlicht wel
je denkt verkeert:
Je  achter remlicht wordt getriggert door2 afzonderlijke remlicht schakelaars
namelijk die van de voorrem en die van de achterrem
als het remlicht wel reageert op die van de voorrem maar niet op die van de achterrem zul je je probleem bij de remlicht schakelaar van de achterrem moeten zoeken
het probleem kan ook de hoogte afstelling zijn  van de achter rem schakelaar (dmv een wartel te verdraaien)
de verbinding  met het rempedaal en de remlicht schakelaar vindt plaats dmv een veer en als deze onvoldoende uitgetrokken wordt brandt het remlicht niet.
als je achterlicht niet  meer brandt is een defect lampje  meestal de oorzaak(duplo lamp) wat dus niet betekent dat ook de gloeidraad van het remlicht (21 watt)defect is
dit blijkt ook omdat het remlicht op de voorrem het gewoon doet,
2 zaken dus te doen
lampje vervangen en de achter remlicht schakelaar nazien/ afstellen
20 juni 2016 12:29 #3 door Amcode
Beantwoord door Amcode in topic Achterlicht werkt niet, remlicht wel
Daar heb ik wat aan. Bedankt voor de moeite!
Gr. Amco
Tijd voor maken pagina: 0.369 seconden
