Richtingaanwijzers xl700
25 juni 2016 18:40 #1 door ed84
Richtingaanwijzers xl700 werd gestart door ed84
Al bij de aankoop van mn ta 700 zijn de richtingaanwijzers aan de voorzijde niet mooi aangesloten. Kennelijk een keer een tikkie gehad. Volgens de motor zaak waar ik de motor kocht is hier niets aan te doen...
Ik zou het toch graag verholpen zien aangezien ik ook regelmatig in de regen rijdt en de bedrading nu open ligt...
Iemand hier ervaring mee of tips?
Verstuurd vanaf mijn ALE-L21 met Tapatalk
✔️loud pipes save lives🙉
26 juni 2016 00:26 #2 door Peter M
Beantwoord door Peter M in topic Richtingaanwijzers xl700
Heb zelf 2x een 700 gehad. En idd...die knipperlichten kunnen niet veel hebben. Als ik me goed herinner is dat 80,- per knipperlicht.
Goedkope oplossing was ze in de juister stand brengen en fixeren met electro tape. Kost 1 euro :)
26 juni 2016 09:27 #3 door ed84
Beantwoord door ed84 in topic Richtingaanwijzers xl700
Hmmmm... jammer zeg. inderdaad een optie maar zo zonde om te tapen op mn verder knappe motor.  Bedankt
26 juni 2016 11:08 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Richtingaanwijzers xl700
Kun je ze niet vast zetten met een drupje siliconen kit ?
26 juni 2016 11:15 #5 door ed84
Geen idee... denk lastig omdat hij best krachtig terug veert. Ik hoopte dat dat metalen geval op foto 1 op de een of andere manier weer terug te duwen is maar krijg t niet voor elkaar
26 juni 2016 11:31 #6 door Goobi
Beantwoord door Goobi in topic Richtingaanwijzers xl700
Na een val had ik ongeveer hetzelfde met mijn linker achterknipperlicht. De unit hangt in rubber zodat die niet meteen afbreekt maar blijft dan helaas wel 'naar buiten' hangen. Ik heb de kap open geschroefd en alles naar binnen geduwd/gebogen en het zat weer goed. Kan wel zijn dat jou knippert meer beschadigd is dan bij mij.
YouTube: bit.ly/36NiKLy
26 juni 2016 20:10 #7 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Richtingaanwijzers xl700
Volgens mij kun je inderdaad (voorzichtig) de boel buigen. Heb het volgens mij op mijn 1e 700 ook gehad, en toen dus terug gebogen.
Meen dat je de boel ook even los moet halen om fatsoenlijk kracht te kunnen zetten.
(Dealers doen dit soort werk over het algemeen niet, die willen maar al te graag een nieuw knipperlichtje verkopen).
26 juni 2016 23:10 #8 door ed84
Bedankt voor de reacties. Ga binnenkort eens wat proberen.
28 juni 2016 08:26 #9 door ed84
Top. Bedankt voor de tip
09 juli 2016 15:45 #10 door M_Duiker
Beantwoord door M_Duiker in topic Richtingaanwijzers xl700
Mijne heeft ook een tikkie gehad.. toen hele kap eraf gehaald en met een heel klein schroevendaaiertje alles vast zitten maken tot t weer goed zat. en zit nu weer netjes!
Wanneer je me tegenkom zwaai dan ;)
09 juli 2016 18:01 #11 door ed84
Welke kap bedoel je dan? En heb je toevallig een foto ter illustratie? (Haha is ben echt een 1e klas techneut...)
09 juli 2016 20:52 #12 door M_Duiker
De kap waar de richting aanwijzer aan zit zit met 3 schroeven vast. En je moet even het windscherm eraf halen. Dan kan je die kap eraf halen.. zonder veelkracht te hoeven zetten
Tijd voor maken pagina: 0.524 seconden
