Pd06 schokdemper probleem.
01 juli 2016 11:19 #1 door de sjeng
Pd06 schokdemper probleem. werd gestart door de sjeng
Gisteravond toen ik van het werk naar huis kwam, leek in eenkeer de achtervering weg te vallen. Of beter gezegt hij sloeg door.
Vanochtend effe gekeken.
Geen lekkages, maar zover ik kon zien is de zuiger van de schokdemper los van het vorkje (op foto, nummer 3)
Schroefdraad lijkt niet afgebroken, maar gewoon los?
Iemand dit al eens meegemaakt? En wat moet er allemaal los, om het te repareren?
01 juli 2016 12:47 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Pd06 schokdemper probleem.
Oops  :o Da's toch wel ernstig als dat beugeltje los gekomen is  :-\
Vreemd wel, nooit eerder meegemaakt of van gehoord iig.
Los(gedraaid) kán eigenlijk niet, dat laat de constructie niet toe. Wat evt wel zou kunnen is dat de schroefdraad in het beugeltje óf de demperstang zelf kapot is en dat de demperstang er daardoor uitgekomen is.
Je zult de schokbreker even moeten demonteren om eea te bekijken.
01 juli 2016 14:16 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic Pd06 schokdemper probleem.
De demperstang heeft op het uiteinde draad en dat vorkje zit erop gedraaid.
Wat Headless zegt, je zult hem even er onder uit moeten sleutelen en kijken of beide delen nog intact zijn.
Maf inderdaad dat die los gekomen is. Maar, hij kan gewoon weer vast.
01 juli 2016 18:04 #4 door de sjeng
Beantwoord door de sjeng in topic Pd06 schokdemper probleem.
Goed na het weekend proberen de zooi er onderuit te halen.
Er vanuitgaande dat de schokdemper (mogelijk) kapot is, heeft iemand nog iets liggen??  :D
02 juli 2016 10:57 #5 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic Pd06 schokdemper probleem.
Ik heb er eentje. Mooi is hij niet, maar op de weg prima te gebruiken
02 juli 2016 12:24 #6 door de sjeng
Mocht mijne niet meer te maken zijn. Wat wil je er voor hebben?
02 juli 2016 17:01 #7 door len_tour
Zit te denken aan 30 euro excl verzenden. Ik moet nog ff zoeken en kijken hoe hij eruitziet
02 juli 2016 17:04 #8 door de sjeng
Als hij in orde is prima. Ik stuur je ff mijn gegevens via pb
07 juli 2016 14:29 #9 door de sjeng
Met dank aan len_tour is hij weer gerepareerd  ;D
Tijd voor maken pagina: 0.119 seconden
