Benzine meter XL700V
09 juli 2016 17:27 #1 door M_Duiker
Benzine meter XL700V werd gestart door M_Duiker
Hallo allen
Ik heb sinds kort een Transalp en bij de koop werd genoemd dat het hoorde dat de benzine meter bewoog.
tot je gaat rijden en dan geeft ie een goed level aan.
Nu is het zo dat ie bij mij te pas en te onpas knipperd en doet.. dus is een hele vage klacht..
Weet iemand hier iets over? zelf meegemaakt oid?
Wanneer je me tegenkom zwaai dan ;)
09 juli 2016 17:58 #2 door ed84
Beantwoord door ed84 in topic Benzine meter XL700V
Heb zelf ook een 700. Gaat knipperen als ie de reserve aanbreekt. Gebeurt ook nog wel eens als ie op de zijstandaard heeft gestaan met een tankvoorraad van minder dan halfvol. De eerste 100 mtr kan hij dan blijven knipperen. Heeft de jouwe het op andere momenten of met een volle tank zou ik eens iemand laten kijken
Verstuurd vanaf mijn ALE-L21 met Tapatalk
✔️loud pipes save lives🙉
09 juli 2016 20:55 #3 door M_Duiker
Beantwoord door M_Duiker in topic Benzine meter XL700V
Als de tank vol is doet ie t.. zodra er 2 streepjes uitzijn doet ie het tijdens t rijden... meestal als ik hem even door trek.. pas als ik de motor opnieuw start blijft ie staan... soms..
09 juli 2016 22:11 #4 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic Benzine meter XL700V
als de streepjes van de benzine blijven bewegen zit te veel speling op het asje van de vlotter zie foto
het asje zit vast met een veerschotel zie foto
09 juli 2016 22:16 #5 door M_Duiker
Ahh okee... en is het beetje makkelijk om daar bij te komen? Of zit ie helemaal onder de tank?
09 juli 2016 22:39 - 11 mrt 2017 20:46 #6 door luwe
Beantwoord door luwe in topic Benzine meter XL700V
makkelijk denk ik want Jeroen kan er ook met de camera bij  ;)
09 juli 2016 22:43 #7 door luwe
even naar hans in Elburg club monteur  :)
09 juli 2016 22:45 #8 door jeroen emke
nee het is niet makkelijk bij te kommen tank moet er af zie PDF
10 juli 2016 20:51 #9 door Goobi
Beantwoord door Goobi in topic Benzine meter XL700V
Zelfde probleem gehad. Benzinemeter ging al na 50-100 km op reserve. De eerste keer het klemringetje op het asje van de vlotterstang aangeknepen maar na een half jaar zat er al weer te veel speling in. Toen bij Rob Geelen een door hem bedachte modificatie aangebracht die het tot nu toe (ruim een half jaar) goed doet. Om de speling te voorkomen een stukje plastic met tie-wraps op het scharnier vastgezet. Zie foto. Kost wel ff wat tijd want de benzinepomp moet idd uit de tank gedemonteerd worden.
Groet,
Geert-Jan
YouTube: bit.ly/36NiKLy
11 juli 2016 19:31 #10 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Benzine meter XL700V
Er zijn alpjes die dit probleem vertonen.
Inmiddels heb ik bij mezelf de 'upgrade' op het proto type van Goobie gemonteerd, en dat ook alweer een tijdje tot volle tevredenheid.
In ieder geval moet de tank eraf. In mijn geval moest ik ook nog een rubber vervangen omdat ik het spul al te vaak had los gehaald.
10 mrt 2017 22:31 #11 door Arjan-TA
Beantwoord door Arjan-TA in topic Benzine meter XL700V
Ik heb sinds gisteren een TransAlp en bij mij gebeurde het ook tijdens de terugreis naar huis. Nu heb ik gelukkig nog 3 maanden garantie, dus ik denk dat ik de Alp ergens in de garantie periode maar weer even terugbreng.  >:(
TransAlp XL700VA (2012)
11 mrt 2017 00:30 #12 door luwe
dagteller op nul 300 km dan weer tanken of iets eerder
die van mij doet dat ook  stoor mij er niet  meer aan  :)
11 mrt 2017 19:36 #13 door ed84
valt mij wel op dat ie aangeeft dat de tank snel leeg is...  Meestal is het na 220 km dat hij aangeeft dat ie op reserve springt. Ik kan dan zo'n 11 liter bijtanken. De tank zou er een moeten zijn van 17,5 liter. 6,5 ltr reserve lijkt me een beetje overdreven. Hoeveel km rijden anderen met een volle tank op de 700?
11 mrt 2017 20:28 #14 door Janno
Beantwoord door Janno in topic Benzine meter XL700V
Bij mij gaat het reserve knipperen tussen de 280 en 300km. En ik tank dan altijd rond de 300km en dat is tussen de 14.5 en 15 liter. Heel constant, maar is voor mij wel altijd woon-werk en terug verkeer.
31 mrt 2017 11:34 #15 door Arjan-TA
ik ben inmiddels (gemeten) 2 tankbeurten verder en inderdaad bij 300 km op de dagteller gaat er net 15 liter in. Ondertussen met de zaak waar ik de motor gekocht heb (niet echt naast mijn deur), hard opzoek naar een oplossing voor de benzinemeter.
07 apr 2017 19:41 #16 door M_Duiker
bij mij was het uiteindelijke een probleem bij me benzinepomp.. die gaf een fout door aan de teller zeg maar.. Nieuwe pomp erin en nu i het weer goed!
ik rijd nu vaak 300 km.. en dan heb ik nog 1 streepje over
07 apr 2017 21:22 #17 door luwe
en wat waren de kosten van zoon pomp
08 apr 2017 10:08 #18 door ed84
daar ben ik ook benieuwd naar. Dit is wel irritant
08 apr 2017 10:52 #19 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Benzine meter XL700V
schrik niet :  www.cmsnl.com/products/unit-assy-fuel-pu...mffd01/#.WOikidKLTcs   en dat is dan nog ex btw....
08 apr 2017 17:40 #20 door ed84
oke.... ahum. ik hoor net dat ik genoegen neem met een benzinemeter met kuren... bedankt!
Tijd voor maken pagina: 0.333 seconden
