olie verversen > start niet
14 juli 2016 16:02 #1 door The dude
olie verversen > start niet werd gestart door The dude
Hallo collega Transalpers,
Vandaag heb ik de olie + filter vervangen bij mijn Transalp 600V. Vervolgens probeer ik starten om de olie wat rond te pompen en verdomd, hij doet niets. Ook niet na enig 'aandringen'. Is er iemand die weet wat ik fout doe?
Groeten,
Hugo
14 juli 2016 16:06 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic olie verversen > start niet
Als je echt alleen maar aan de olie en filter gezeten hebt, is het wel heel erg raar....
Staat je motor nog op de middenbok ? Zijstandaard nog uit ? Noodschakelaar ? Etc etc....
Geen paniek, is vast iets heel eenvoudigs.
14 juli 2016 16:11 #3 door The dude
Beantwoord door The dude in topic olie verversen > start niet
Nou ik heb ook het luchtfilter schoongemaakt en koelvloeistof bijgevuld. Dat lijken mij geen dingen die invloed hebben. Net ook even aan het browsen geweest:
"let me guess you left the key on while checking the oil and when you filled it huh. its simple.... youve got a dead battery. the ticking is the starter trying to crank it over but it doesnt have enough powerto do so. just jump it and ride it . if it does the same thing when u try and start it agian then u need a batt. oh and ride with ur high beams off. the stators (alternators arent very good in the f4-i's.
Ik heb ook de sleutel erin laten zitten en heb de accu nu aan de lader gehangen. Wie weet of dat helpt...
Interessant is dat ik wel het klikkende geluid van de elektrische starter krijg, dus ik neem aan dat daar geen probleem zit.
14 juli 2016 16:16 #4 door robgoesdakar
Oké. En dat 'klikken' deed ie al vanaf je eerste start poging ?
14 juli 2016 16:33 #5 door The dude
Ja
14 juli 2016 16:53 #6 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic olie verversen > start niet
Dat geklik is het startrelais. De accu kan dan nog steeds te leeg zijn om de startmotor rond te krijgen.
14 juli 2016 21:18 #7 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic olie verversen > start niet
Dit is een prachtig voorbeeld van verkeerde interpretatie van een storing.
Ik heb olie ververst en de motor start ineens niet meer.
Ja, dus ?????                  heeft alleen invloed als je hem op contact laat staan.
Voor de rest.
Conclusie.  Je accu is gewoon leeg of kapot of beide.
Wedden ??
16 juli 2016 14:05 #8 door kees
Beantwoord door kees in topic olie verversen > start niet
Ja dus  ???? Remedie: even je accu opladen.
