Transalp 600: houdt in
16 juli 2016 10:48 #1 door mrpink
Transalp 600: houdt in werd gestart door mrpink
Afgelopen week op de snelweg: rij 100 in zijn 5e versnelling. Plotseling houdt de motor in en zakt naar 80. Wil alleen nog maar heel moeizaam klimmen in toeren en snelheid. Bij terug schakelen naar 4e versnelling, klimt de motor en toeren makkelijker. Maar nog steeds niet snel.
Met koppeling ingeknepen gaan de toeren wel omhoog.
Na enkele kilometer, is het plotsklaps over en functioneert alles weer. Motor trekt weer goed.
Toerenteller functioneerde gewoon (dacht aan cdi). Iemand enig idee waar ik moet zoeken? Is in al die jaren de eerste keer dat ik zoiets heb.
16 juli 2016 11:07 #2 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic Transalp 600: houdt in
Ik zou voor de zekerheid de stekkers van de CDI omwisselen. 1 van de 2 CDI's stuurt de toerenteller aan. Wanneer het weer gebeurt en de toerenteller valt uit weet je dat het de CDI is, klinkt nl wel zo. Of er zit vervuiling in het brandstofsysteem.
16 juli 2016 17:40 #3 door mrpink
Beantwoord door mrpink in topic Transalp 600: houdt in
Maar als er 1 cdi kapot is, gaat die dan ook niet op 1 cilinder lopen? Ik heb namelijk allebei de bougikabels los getrokken (een voor een) en hij bleef lopen.
16 juli 2016 17:56 #4 door len_tour
Kapotte CDI kan dan wel, dan niet effect hebben. Bovendien heb je vier bougies, 2 per cilinder. En hij blijft op 1 cilinder lopen en wsl ook op 1 bougie.
20 juli 2016 14:27 #5 door mrpink
Bedankt. Denk zelf ook sterk aan de cdi. Vervelende is natuurlijk dat het niet altijd is. Dus lastig te controleren als het voorkomt.
25 juli 2016 08:25 #6 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Transalp 600: houdt in
Zit je tankdop er goed op met t pijltje naar voren?
25 juli 2016 19:08 #7 door mrpink
Ja :)
