Verlaagd zadel?
28 juli 2016 22:19 #1 door Radixr
Verlaagd zadel? werd gestart door Radixr
Ik heb sinds de aanschaf al het gevoel dat m'n benen in een iets onnatuurlijke hoek zitten (ben toch 'maar' ongeveer 1,85 lang). Kan er op zich wel mee leven. Nu begin ik toch te twijfelen of ik een verlaagd zadel heb. Plaatjes op internet of andere topics geven me niet direct uitsluitsel, verschil zal optisch minimaal zijn.
Kan iemand op basis van deze foto zeggen of ik idd een verlaagd zadel heb of niet?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
12 aug 2016 00:19 #2 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic Verlaagd zadel?
Is lastig te zien vanuit deze hoek.
Zet de motor eens gewoon rechtop en meet met een rolmaat de hoogte van de zitting (waar jij als bestuurder zit dus). Dat zal hoogstwaarschijnlijk wel wat 650-rijders wakker schudden, zodat ze je vervolgens kunnen vertellen hoe hoog hun standaard/verlaagde zithoogte is...
12 aug 2016 16:38 #3 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic Verlaagd zadel?
onderdeel nr is 08f82-mcb-800a even kijken aan de binnen kant van het zadel
15 aug 2016 22:14 #4 door Radixr
Beantwoord door Radixr in topic Verlaagd zadel?
Lastige hoek idd.
Als ik de motor rechtop zet kom ik op ongeveer 87cm tot het laagste punt.
Jeroen, het partnummer wat jij noemt zou van een laag model zijn, ik heb partnummer 77200-mcb-6100.
(stom dat ik daar niet aan gedacht heb overigens..)
Als ik daar op google kom ik er alsnog niet helemaal uit.
op het XRV forum kom ik het volgende tegen;
For the 650 at least, the plastic seat base is the same for standard and low.... same moulding number. Only the padding differs, and I assume the stapled-on cover is the same.
Wellicht kan iemand uitsluitsel geven obv de hoogte (+-87cm vanaf de grond)?
15 aug 2016 23:13 #5 door jeroen emke
voor het model 2002 is het onderdeel nr (77200-MCB-610ZA en dat is een normaal zadel
Seat height: 850 mm (33.5 in) V-Y to V-3
Seat height: 843 mm (33.2 in), optional low seat 813 mm (32.0 in) V-4 onwards
Covers the years:
2000 to 2003 (V-Y to V-3)
2004 onwards (V-4 to V-7)
