Krukas lager(s) kapot
11 sept 2016 10:30 #1 door R. Leerentveld
Krukas lager(s) kapot werd gestart door R. Leerentveld
Beste mensen,
Ik heb panne met m'n eerst motor en meteen goed!
Na een minuut of 20 valt het vermogen weg en begint die warm te lopen. Diagnose van de anwb: krukaslager(s) liggen er uit.
Nu hou ik van klussen maar dit gaat me een stap te ver.
Hoe moet ik hier mee omgaan? Is zo'n reparatie te doen? Hoe kan het überhaupt ontstaan?
Heeft iemand advies hoe ik dit moet aanpakken? Eventueel iemand die ervaring heeft en zin om te helpen?
Hoor het graag.
Reinout
11 sept 2016 10:37 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Krukas lager(s) kapot
Dag Reinout,
Allereerst welkom op het forum.
Vastloper is nooit leuk en oorzaken zijn vaak het gebrek aan vloeistoffen/ Lees olie of koelvloeistof.
Kan helaas niet zien welk type motor je hebt, bouwjaar enz..
Om krukaslagers te vervangen moet het blok helemaal uit elkaar, dus gesplitst worden. Niet zomaar ff een klusje wat uiteindelijk behoorlijk in de papieren kan lopen.
Ga er in elk geval vanuit dat het blok er onderuit moet
Vaak is het handiger om een vervangend blok te kopen, maar is afhankelijk van type motor en budget uiteraard.
Met wat meer informatie ben je waarschijnlijk beter te helpen dus.
11 sept 2016 10:39 #3 door R. Leerentveld
Beantwoord door R. Leerentveld in topic Krukas lager(s) kapot
Excuus,
Het gaat om een transalp 600 uit 87.
11 sept 2016 10:44 #4 door Oldtimer
Neem eens contact op met Waffi ( forumnaam ) heeft misschien een blok liggen.
Verder staan er op MP regelmatig blokjes en op het forum staat een halve motor, waarvan het blok mss te koop is.
Kijk hier maar even.
www.transalpclub.nl/forum/index.php?topi...;topicseen#msg141443
11 sept 2016 11:05 #5 door R. Leerentveld
Dankjewel voor je tips!
Is dat te doen, zelf een motorblok om wisselen? Zijn er misschien beschrijvingen van hoe aan te pakken?
11 sept 2016 14:03 #6 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Krukas lager(s) kapot
ja ja... ik heb  wel een blokje zelfs 10 stuks
uit sluitend als partij te koop ;D
11 sept 2016 14:57 #7 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic Krukas lager(s) kapot
motorblok is te koop !!!!  net even er bij gezeten en geprobeerd te inventariseren olie uitstekend en voldoende in blok olie ruikt niet vreemd
heb nog een video  van de motor in lopende staat .
Een lekker plop plop geluid maar met de bekende cdi probleem kom ik dus nu achter  :(
voor beide ook voor mij gisteren gekocht
km stand mij onbekend  staat motor ook onbekend
met een beetje geluk kunnen we hem lopend maken maar er zit geen contact  slot bij  en cdi bij om hem starten  dus dan meenemen
of op een ander manier ?
vr--gr-- frits
Tijd voor maken pagina: 0.081 seconden
