kleppen stellen - temperatuur van het blok
19 sept 2016 19:11 #1 door Floris
Ik ga binnenkort kleppen van mijn TA stellen. Ditmaal niet bij mij thuis voor de deur maar in een garage op een half uurtje rijden afstand. Als ik daar aankom is het blok uiteraard warm.
Het blok moet afkoelen dus ik heb alle tijd om alles wat in de weg zit eraf te schroeven. Maar dan? Hoe lang duurt het tot 't blok voldoende is afgekoeld om kleppen te kunnen stellen? En wat is 'voldoende afgekoeld'? 50°C, 40°C, kamertemperatuur? Hoe gaan jullie daarmee om? Graag jullie ervaringen.
19 sept 2016 19:19 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic kleppen stellen - temperatuur van het blok
Meestal is het onderdeel van een grote beurt,
dus eerst alles wat eraf moet verwijderen, olie verversen, bougies verwijderen (nog geen nieuwe indraaien, of in ieder geval nog niet alle 4 om het draaien makkelijker te maken, luchtfilter vervangen, nog even een goede controle van onder andere remblokken/remolie, koelvloeistof, bandenspanning, ketting/tandwielen en nog even een bakkie koffie.
19 sept 2016 20:00 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic kleppen stellen - temperatuur van het blok
Het blok moet inderdaad afgekoeld zijn  waarbij kamer temp voldoende is.
dat ga je niet redden als je eerst 30 min hebt gereden
je olie is dan al ca 70-90 graden en je kunt bedenken hoe langzaam dat afkoeld maar gelukkig  kun je er na ca 3-5 uur wel aan beginnen
20 sept 2016 17:23 #4 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic kleppen stellen - temperatuur van het blok
Wat Ad zegt, duurt best effe vóórdat de olie goed afgekoeld is  :-\
Maar gelukkig, wat Rob ook zegt, is eea meestal onderdeel van een grote beurt, dus als je de hete olie afgetapt hebt, en dat is tóch meestal 1 van de 1e dingen die je doet, koelt het blok ook weer veel sneller af  :)
Idem voor de koelvloeistof, als dat er uit is koelt het blok ook weer sneller af.
Ik heb de stopwatch er nooit bij gehouden, maar zoals Rob ook al meld kun je redelijk doorwerken hoor.
Meen trouwens dat het wph spreekt over een temp van <35 graden.
20 sept 2016 21:33 #5 door kees
Beantwoord door kees in topic kleppen stellen - temperatuur van het blok
Tuinslang d'r op  :)
27 sept 2016 18:45 #6 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic kleppen stellen - temperatuur van het blok
Tuinslang d'r op  :)
Dan wel ff je bougies laten zitten  :angel:
Tijd voor maken pagina: 0.086 seconden
