Achterschokdemper TA650 uit 2005 instelbaar?
20 sept 2016 11:15 #1 door jasper TA 96
Achterschokdemper TA650 uit 2005 instelbaar? werd gestart door jasper TA 96
Hey ik heb een vraag over de schokdemper van mn alpje.
Op deze alp zit een schokdemper die volgens mij instelbaar is met een schroevendraaier via het gaatje in de linker zij-kap. Maar wat verstel ik er nu eigenlijk mee? Ingaande demping? Rebound? Voorspelling?
Op mn oude alpje zat niet zo'n luxe schokdemper. Daarvan kon alleen de veer voorspelling dmv een haaksleutel versteld worden.
Over deze schokdemper kan ik in de handleiding niks vinden helaas.
Groet
Jasper
20 sept 2016 11:17 #2 door jasper TA 96
Beantwoord door jasper TA 96 in topic Achterschokdemper TA650 uit 2005 instelbaar?
Zie dat de auto correctie er voorspelling van gemaakt heeft.
Moet natuurlijk VOORSPANNING zijn
20 sept 2016 15:10 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Achterschokdemper TA650 uit 2005 instelbaar?
maak er een foto van, dan wordt het allemaal wat duidelijker.
Welk merk b.v. en type.
Je kunt de meeste wel vinden via het www
Maar jij hebt toch een 600 en geen 650
20 sept 2016 20:14 #4 door jasper TA 96
Nee heb nu een TA650 uit 2005.
Heb ff foto's gemaakt. Hoop dat het duidelijk genoeg is
20 sept 2016 20:18 #5 door jasper TA 96
Tussen de kap door zie je het stel schroefje
En van onderaf zie je de lucht kamer met vul nippel.
Maar is deze met stikstof gevuld?
20 sept 2016 21:31 #6 door kees
Beantwoord door kees in topic Achterschokdemper TA650 uit 2005 instelbaar?
Dus het is een demper met extern reservoir?
Dan is het stelschroefje voor de ingaande demping. Tenminste, als het schroefje klikkend draait en links- en rechtsom een eindstop heeft.
Op dempers komen wel vaker schroefjes voor, maar als die zijn geborgd met een gekleurde stip, dan is dit de olie-vulopening. Dan moet je er niet aan zitten. Het ventiel onder aan het extern reservoir, is inderdaad de stikstof vulplek. Er kan tot 16 bar in moeten. Als de druk na verloop van jaren daalt, gaat ook de performance achteruit. Stikstof wordt uit brandveiligheidsoverweging gebruikt, daarnaast is het veel minder gevoelig voor temperatuurschommelingen in de demper. Maar, op lucht doet-ie ook gewoon hoor.
Heeft een demper ook rebound-instelling, dan zit die doorgaans als klikring of -schroef onder aan de demperstang.
Brom
20 sept 2016 21:55 #7 door SAH
Beantwoord door SAH in topic Achterschokdemper TA650 uit 2005 instelbaar?
Stikstof/lucht kan dus ook bijgevuld worden? Da's interessant...
21 sept 2016 08:18 #8 door jasper TA 96
Thanks voor de heldere info Brom.
Ja er zit een extern reservoir naast.
Ik zal vanavond even de linker kap verwijderen zodat ik beter zicht heb op het schroefje. En checken of deze klikken te draaien is. Ook kan ik dan wellicht het merk en type van de demper zien en de specs op zoeken op het www.
Begrijp ik het goed dat als dat schroefje de vul opening blijkt te zijn, dat je dan de ingaande demping kunt aanpassen via het ventiel door druk verhogen of verlagen in het reservoir? Wordt de rij/zithoogte hier ook door beïnvloed?
Zijn de TA's 650 vanaf een bepaald bouwjaar standaard afgeleverd met zulke schokdempers? Of is dit een modificatie die ze voor de politie gedaan hebben ofzo? (het betreft een ex-politie alp)
21 sept 2016 09:23 #9 door Oldtimer
Sorry, ik verwar je met een andere Jasper.  ;)
Maar Brommie heeft het antwoord al gegeven
21 sept 2016 10:19 - 21 sept 2016 10:24 #10 door kees
Een geborgd schroefje is bedoeld als vulopening bij revisie van de demper.
De gasdruk in het reservoir is in principe fixed. Het is niet de bedoeling dat je daarmee gaat 'spelen'. In het reservoir zit een rubber schotje (zgn. diafragma) met aan 1 kant het gas en aan de andere kant de olie. De olie wordt heen- en weer geperst door een zuiger bovenop de demperstang. De gasdruk (via het diafragma) vormt een kussen voor opvangen en loslaten van opgebouwde oliedruk tijdens compressie en rebound. De constructie binnen in de demper die de olie in bepaalde mate doorlaat hangt samen met de gasdruk.
Anders moet je eens met een specialist contact opnemen.
Nee, dat doet de veer (als gevolg van lengte, karakteristiek en voorspanning)
Daar weet ik dan weer helemaal niks over te vertellen  ???
21 sept 2016 20:16 #11 door jasper TA 96
Heren,
Thanks voor de info. Duidelijk en leerzaam!
Tijd voor maken pagina: 0.279 seconden
