Topkuip '87 vervangen door topkuip '99
26 sept 2016 11:14 #1 door Shenkie
Topkuip '87 vervangen door topkuip '99 werd gestart door Shenkie
Hallo!
Ik heb gezocht op het forum of ik mijn topkuip(inclusief koplamp) van mijn '87 kan vervangen voor een '99. Wat ik heb begrepen kan dit niet. Als de zijkappen(voor) ook vervangen worden, kan dit dan wel? En het nieuwere type heeft ook een ander dashboard? Zijn er nog meer dingen waar ik op moet letten?
b.v.d.
26 sept 2016 11:54 #2 door downunder
Beantwoord door downunder in topic Topkuip '87 vervangen door topkuip '99
de grote kuipdelen, dashboard, gewei aan je balhoord, plastic delen rond het dashboard zijn verschillend. Zover ik gezien heb en ik mij herinner, is de rest grotendeels gelijk.
ik heb thuis niet alles van beide modeljaren meer thuis liggen, dus weet het niet meer 100% zeker.
26 sept 2016 12:27 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Topkuip '87 vervangen door topkuip '99
Er zijn meer verschillen.
Met name de bekabelingstekkers zitten anders.
Het gewei heeft de aansluitingen aan de bovenkant zitten van een 1999er en de oude types hebben dat opzij aan het gewei.
Voor zover ik weet sluiten de zijkappen aan.
Vraag me ook af of de stekkers allemaal passen op de nieuwe tellerset die je moet plaatsen.
Ik heb een en ander wel liggen ter vergelijking. Ook de 2 modellen van het gewei.
26 sept 2016 12:46 #4 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Topkuip '87 vervangen door topkuip '99
Zijkappen sluiten idd aan op de topkuip, die hoef je niet te vervangen  :)
En verder zal het idd een puzzeltje zijn, wat Oldtimer al zegt.
26 sept 2016 17:47 #5 door Shenkie
Beantwoord door Shenkie in topic Topkuip '87 vervangen door topkuip '99
oke, bedankt! Dus ik heb een andere topkuip nodig, gewei, koplamp, tellerset en dan het dashboard plastic denk ik. De bekabeling kom ik wel uit hoop ik.
Iemand toevallig iets liggen dat ik kan overkopen?
26 sept 2016 18:33 #6 door Oldtimer
Ja.
Behalve de kuip zelf heb ik alles liggen.
29 sept 2016 11:00 #7 door Shenkie
Iemand nog een topkuip liggen? Pd10
29 sept 2016 14:55 #8 door Oldtimer
Hoeft niet perse PD10 te zijn, PD06 kan ook maar wel na 1994 met trapeze vormige koplamp ;)
29 sept 2016 16:29 #9 door Shenkie
Oke, dat wist ik niet. Bedankt!
17 okt 2016 10:25 #10 door Shenkie
Ik ben nog steeds opzoek naar een andere topkuip, deze hoeft niet perse van '99 te zijn, als de topkuip maar na 1994 is.
22 dec 2016 23:13 #11 door Shenkie
Het heeft een tijdje geduurd, maar ik heb een andere topkuip gevonden. (zie foto's)
Er is alleen nog een probleem met de toerenteller, maar daar wil ik in het voorjaar naar kijken. Ik mag er nu toch niet op rijden(oldtimer regeling). En ik heb momenteel een ander project, een Honda CL250S! (zie foto).
23 dec 2016 21:14 #12 door The Headless Horseman
Mooi geworden  8)
Tijd voor maken pagina: 0.191 seconden
