benzine meter op display blijft knipperen
01 nov 2016 08:47 - 03 nov 2016 13:13 #1 door w slingerland
benzine meter op display blijft knipperen werd gestart door w slingerland
Mijn benzine meter op het display van de Honda Transalp 700 blijft knipperen van onder naar boven
Weet iemand wat dit kan betekenen ?
De tank zit vol.
Groet wilmar
Vanmorgen deed benzine meter het even goed daarna weer zelfde verhaal.
Ik kan er wel mee blijven rijden tot dit wordt opgelost door garage?
01 nov 2016 09:00 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic benzine meter op display blijft knipperen
dan heb je een storing in de meter of bedrading
knipperen duidt op(onmiddelijk tanken= leeg )
01 nov 2016 09:12 #3 door Goobi
Beantwoord door Goobi in topic benzine meter op display blijft knipperen
Lijkt op hetzelfde probleem als ik heb gehad. Speling in het asje van de vlotterstang in je tank.
Zie dit topic:
http://www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=14222.msg139445#msg139445
YouTube: bit.ly/36NiKLy
01 nov 2016 14:34 #4 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic benzine meter op display blijft knipperen
Klinkt inderdaad als het probleem wat Goobi al aan geeft.
Probeer ook eens met de motor te 'schudden' om te kijken of het gedrag (tijdelijk) veranderd, en of je duidelijk de vlotter hoort tikken tegen de tankwand.
Er zijn enkele alpjes die dit probleem vertonen, anderen hebben hier nooit last van.
10 nov 2016 20:37 #5 door GerardvanDijk
Beantwoord door GerardvanDijk in topic benzine meter op display blijft knipperen
Ik heb het zelfde probleem, het is nu zo ver dat hij alle kanten op knippert , van onder naar boven, van boven naar onder, en van de midden uit naar onder en boven.
ben bang dat dit wel een kwaal is van de XL700
Groeten Gerard
10 nov 2016 23:34 - 10 nov 2016 23:38 #6 door luwe
Beantwoord door luwe in topic benzine meter op display blijft knipperen
als ik vol tank dan teller op 0 dan 300 km dan weer vol  e n z
de meter van mij is net zo gek als de berijder  ;D
kijk naar de gereden km maar die van mij heeft ook kuren
ik let er niet meer op  :)
Tijd voor maken pagina: 0.082 seconden
