Vervangen luchtfilter & bougies TA 600 bj '94
06 nov 2016 17:44 #1 door ChrisvdSchoot
Vervangen luchtfilter & bougies TA 600 bj '94 werd gestart door ChrisvdSchoot
Zo, vandaag de olie + filter vervangen en nagekeken waarom de gemonteerde extra verlichting niet werkt. Filter en olie was zo gepiept, de vette foto's heb ik in ieder geval al geplaatst  :-[
De extra verlichting heb ik (nog) niet aan de praat gekregen, er staat wel spanning op het relais en ik voel het ook klikken maar daarna stopt het, ik krijg de indruk dat de extra lampjes helemaal niet werken, een klusje voor een later moment dus.
De volgende klus is het vervangen van het luchtfilter en de bougies (daar heb ik al wat horrorverhalen over gelezen... >:D)
Ik zou graag wat tips ontvangen hoe en wat er allemaal los moet, ik hoor enge verhalen over afgebroken nokjes.
Bij voorbaat dank voor alle support.
Chris
06 nov 2016 17:56 #2 door bart mallee
Beantwoord door bart mallee in topic Vervangen luchtfilter & bougies TA 600 bj '94
Ledlampjes? Polariteit?
Transalp 1992
06 nov 2016 19:08 #3 door ChrisvdSchoot
Beantwoord door ChrisvdSchoot in topic Vervangen luchtfilter & bougies TA 600 bj '94
het gaat om 2 ledlampjes, ik zal er binnnenkort even een foto van schieten, eerst 'even' de bougies en het luchtfilter vervangen.
06 nov 2016 19:10 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Vervangen luchtfilter & bougies TA 600 bj '94
Led doet het niet als de + en - verkeerdom zitten.
06 nov 2016 19:22 #5 door ChrisvdSchoot
Goed punt zal de boel morgen nog eens doormeten en controleren of de + en - goed zitten.
06 nov 2016 21:08 #6 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Vervangen luchtfilter & bougies TA 600 bj '94
Horror verhalen over bougie vervangen ken ik.
Hele volksstammen krijgen de bougies er gewoon niet uit.
Oorzaak:
VERKEERDE SLEUTEL.
De originele bougiesleutel die bij het gereedschapssetje zit werkt hier prima voor.
Zelfs de voorste bougie gaat er gemakkelijk uit.
Het enige wat je moet demonteren zijn de zijkappen. Die zitten met 3 boutjes vast.
Bij de tank zitten 2 nokjes in rubber die met een beetje aandrang gewoon loskomen.
Gewoon gezond verstand gebruiken kom je een heel eind mee.
Suc6
06 nov 2016 22:28 #7 door ChrisvdSchoot
Dank u, volgens de vorige eigenaar zou de originele gereedschapsset er nog bijzitten, zit dat soms in dat zwarte doosje  ;D links achter op de motor?
06 nov 2016 23:44 #8 door Raymond
Beantwoord door Raymond in topic Vervangen luchtfilter & bougies TA 600 bj '94
Ja, daar zou het moeten zitten. Succes
07 nov 2016 20:19 #9 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Vervangen luchtfilter & bougies TA 600 bj '94
Nokjes lekker invetten met vaseline of lithumvet (tast rubberniet aan) Overleven ze langer.... :)
25 nov 2016 21:02 #10 door ChrisvdSchoot
Inmiddels is alles vervangen, zie topic kleine klusjes, en geen afgebroken nokjes  ;D
25 nov 2016 21:30 #11 door DPC
Beantwoord door DPC in topic Vervangen luchtfilter & bougies TA 600 bj '94
Bij mij een leeg doosje. Als iemand nog een leuk compleet setje over heeft....
Mooi dat alles gelukt is Chris, afgebroken nokjes heb ik al zonder dat ik ooit een kap heb verwijderd :(
XRV750 Zwart
K75RT Zwart
R65 Zwart
Tijd voor maken pagina: 0.079 seconden
