Koppakking lek ?
13 nov 2016 18:58 #1 door Simz
Koppakking lek ? werd gestart door Simz
hallo mensen. Laatst heb ik mijn eerste motor aangeschaft, een transalp uit 88. Nu valt het mij op dat mijn alp bij de koppakking  lekt.  Weeten jullie om dit te fixen een trucje of moet dan echt mijn hele blok uit elkaar?  En heeft iemand een idee qua kosten?
13 nov 2016 19:03 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Koppakking lek ?
Weet je zeker dat het de koppakking is.
Meestal is het alleen de klepdeksel pakking.
als het de koppakking is moet het blokje eruit.
13 nov 2016 19:09 #3 door Simz
Beantwoord door Simz in topic Koppakking lek ?
Vrij zeker. Ik zal morgen een foto maken en posten
13 nov 2016 19:11 #4 door Raymond
Beantwoord door Raymond in topic Koppakking lek ?
Een foto zegt iets meer idd. Misschien is het niet zo spectaculair. Hoop natuurlijk dat 't niets is ;)
13 nov 2016 20:18 - 13 nov 2016 21:40 #5 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Koppakking lek ?
helemaal duidelijk... koppakking is lek dan zal deze vervangen moeten worden
indien de voorste cylinder kan er aan gewerkt worden(scenario 1)echter bij de achterste cylinder moet het blokje eruit (werkt het beste als het scenario 2 betreft)
arbeid ca  4 uur  indien scenario 1
arbeid  ca 9 uur indien scenario 11
beiden indien een geoefend monteur dit ter hand neemt
ex onderdelen
uurloon regulier ca 50-70 euri
geeft je voldoende duidelijkheid of je dit wilt oplossen of niet
maar misschien is het iets anders
13 nov 2016 22:46 #6 door Simz
Duidelijk. Het gaat om de voorste.  Ik zal morgen een duidelijke foto maken.
ex onderdelen
Duidelijk.  Het gaat dus om de voorste. Ik zal morgen eens een goede foto maken.
14 nov 2016 17:48 #7 door Simz
In de bijlage foto. is deze duidelijk genoeg?
Ik denk dat ik hoe dan ook het blok er uit ga halen. nog dingen die echt een aanrader zijn om te doen als hij los ligt en ik toch bezig ben?
14 nov 2016 17:54 - 14 nov 2016 17:57 #8 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Koppakking lek ?
Het lijkt mij de koppakking te zijn. Maar ik zie ook dat de carburateur rond de aansluiting met het inlaat rubber bruinig is en daar mogelijk wat benzine/mengsel weglekt.
Dit zou ik ook controleren en misschien gewoon een setje nieuwe inlaatrubbers monteren.
Afhankelijk van de verdere staat van de motor (olie/brandstof verbruik) zou ik de carburateurs goed schonmaken, kleppen stellen en de nokkenas kettingen/spanners controleren.
Je uitlaat ziet er ook vrij roestig uit, die kun je een lik verf geven.  :D
14 nov 2016 18:00 #9 door Waffie
Dit is geen lekke koppakking !!!!
een lekke koppakking gaat gepaard met uiteindelijk een droog staand expansie vat
luchtbellen in de koelvloeistof
water bij de olie
en als de motor draait een zeer aanwezige geur die  langs de uitlaat naar buiten komt (verbrande koelvloeistof)
schoonmaken en nieuwe inlaat rubbers plaatsen lost jouw euvel prima op
14 nov 2016 18:23 #10 door Floris
Beantwoord door Floris in topic Koppakking lek ?
Een doorgeslagen koppakking gaat vaak gepaard met een typische (zoetige) geur van verbrande koelvloeistof en soms (niet altijd) witte rook uit de uitlaat. Als het blok geen koelvloeistof verbrandt dan zou ik eerst naar andere oorzaken gaan zoeken voordat ik het blok zou openmaken. Succes met de zoektocht en laat je weten hoe het is afgelopen? Ben best wel benieuwd.
14 nov 2016 18:51 #11 door Oldtimer
Als ik goed kijk naar de foto zie ik olie resten.
Naar mijn zeer bescheiden mening  >:D  is zowel de inlaatpakking als de klepdeksel pakking de oorzaak.
Van de carburateur pakking komt geen olie vanaf maar geeft een goudgele aanslag.
Omdat het de voorste cilinder betreft is reparatie eenvoudig.
14 nov 2016 19:40 #12 door Guidonno
Beantwoord door Guidonno in topic Koppakking lek ?
De voorste cilinder kan je omhoog tillen tussen het frame door? Aangezien dit eenvoudig zou moeten zijn :)
14 nov 2016 20:22 #13 door Simz
Heren erg bedankt voor de reacties. Ik zal dan eerst de inlaat pakking vervangen en de boel schoonmaken.  Hou jullie op de hoogte!
Tijd voor maken pagina: 0.141 seconden
